Författare Ämne: Billiga värmepumpar.  (läst 16132 gånger)
Utloggad yson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 04 februari 2006, 19:14:09 »
Hejsan,
Jag har funderat fram och tillbaka på olika sätt att värma upp mitt garage (fristående byggnad på 80 kvadrat). Jag vill inte ha det varmare än ca 15 grader eftersom jag anser att allt över det är fullständigt slöseri.
Byggnaden är murad av block (antar jag) och byggd på 50-60 talet.
Luftburen värme har det alltid handlat om eftersom golvet torkar fortare osv...
Egentligen hade det räckt med underhållsvärme på 5 grader och "mektemperatur" på 15 grader, men eftersom en värmepump som ger 4kw värme drar 1/4 av en byggfläkt på 4kw, kanske man tjänar att ha lokalen på 15 grader i det långa loppet.
I vilket fall som hellst...
På blocket hittar man ju "billiga" värmepumpar hela tiden.
Någon som vet något om dena pump, "Firstline";
 Vi försöker hålla undan reklam, och länkar till adresser med priser undanbedes vänligt men bestämt!
« Senast ändrad: 23 februari 2006, 17:59:36 av Bosse-värmepumpsdo »
SV: Billiga värmepumpar.
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2006, 20:47:31 »
Du skall nog vara lite aktsam för oftast är billigt just billigt, köper du en luft/luft ska du nog i åtminstonde köpa en med R410A och av något fabrikat som du kan få service på det finns många bra pumpar som kostar mellan 5-10 000:- men sedan tillkommer ju ev montering.
Utloggad Värmepumpsgruppen Skåne
  • Antal inlägg: 19
    • Värmepumpsgruppen Skåne
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2006, 14:23:32 »
Mina råd: Midea , Panasonic E9 ev. PE- modell
Akta dig för "okända märken" ifall du vill kunna reparera och spara pengar.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2006, 19:46:23 »
Kontrollera före köp att det går att ställa pumpen på +15C.
Många VP har +17C som lägsta temperatur. DÅLIGT
Utloggad mrMagoo
  • Stad/land: Falköping/sverige
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2006, 22:34:57 »
Jag har iof ingen mångårig erfarenhet av värmepumpar som många andra här på forumet, men sedan jag driftsatte min argo AWI35 för strax över ett år sedan har jag bara haft ett problem... ett resonans eller slammer ljud som försvann när jag tog fram vattenpasset och justerade in utedelen.
inga som helst frost bekymmer.
monterade värmekabel men det visade sig fullständig onödigt (har inte kopplat in den)
jag kanske har tur men det är ju trots all en italien tillverkad sanyo och sist men inte minst med lite knappande på fjärren kan man ju komma ner i 12 grader och det borde passa bra till garage.
120 kvadrat suterängvilla byggd -81
Utloggad Pedrollo
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2006, 21:25:19 »
IVT´s maskin kan man köra på 10°C.
Köp ingen billig seconhand unit för det kommer bli dyrt i slutändan.
Utloggad torkelsnorkel
  • Antal inlägg: 31
  • Jag älskar emellanåt!
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2006, 13:16:28 »
Firstline är ett namn som marknadsförs av en ledande franskägd varuhuskedja på lågkvalitetsprodukter (allt från klimatanläggningar till DVD-spelare).
Den är helt säkert importerad från Medelhavsområdet där den säljs på stormarknaden för en löjligt låg summa (c:a 1500 kr inkl. "monteringssats"). I regel lämnas 1 års garanti, och i bästa fall är det maskinens livslängd också... Firstline som tillverkare finns inte, utan kedjan köper in lågprisfabrikat och ändrar helt enkelt namnet på produkterna.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2006, 16:02:36 »
Borde kanske tillägga att de är Kinatillverkade, om jag inte missminner mig av fabrikatet Gree.
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2006, 00:27:17 »
Att saker som är tillverkade i kina är av sämre kvalitet kan man nog inte alltid tro på !
Dock har det ju varit så ofta o länge!
Att man sätter sitt eget namn på nåt nån annan tillverkat betyder ju heller inte att det är en dålig produkt !
EX Whirlpool tillverkar microvågsugnar till ex bauknecht i tyskland och under annat namn i turkiet.
Så när du är på resa i turkiet o ser en micro med ett konstigt namn så tänker du att det är troligtvis skräp  ;)
Ofta så är billigt pris ett tecken på en sämre produkt( mindre utvecklingskostnad sämre utbildad personal i fabrik o sämre koll o sämre material.
Men ibland vill en tillverkare få ner sin kostnad för material genom att köpa större kvantitet material , därför säljer dom till vissa länder under annat namn utan vinstmarginal för att öka sin totala produktion.
Sedan importerar nån till ett annat land o vips kan samma produkt säljas under annat namn till mycket lägre pris i ex sverige !!
 Sc:,h
Jag menar inte att ex firstline är bra eller dålig men man lurar sig själv ibland  :o
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2006, 17:13:01 »
Jag kan ju nämna att CYLINDA tillverkar två spisar som ser identiskt lika ut, den ena i polen och den andra i sverige. Inköpspriset från grossist skiljer med c:a 1000:- men det är ingalunda samma spis, olika termostat på ugn så att den svenska kan hålla 50 ºC temp. olika isolering så den polska blir betydligt hetare, samt lite mer. Det är omöjligt för en som inte vet vad som skiljer att veta vad som är vad.
Så detdär med kvalite och fabrikat, tillverkningsort är nästan omöjligt för en lekman att få grepp på.
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2006, 17:28:44 »
Jag menade inte heller att produkten är sämre för att den är tillverkad i Kina. En del av Panasonics modeller tillverkas där, och det vill jag inte påstå är dåliga produkter. Det jag skrev var snarare menat som en komplettering till svaret på yson:s fråga om det var någon som visste något om Firstline, men jag kan just i detta fallet understryka att Firstline är en produkt av lägre klass. Det råder inget tvivel som saken!
« Senast ändrad: 16 mars 2006, 17:31:00 av torkelsnorkel »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2006, 08:22:31 »
Panasonic har haft problem med sina kinapumpar
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2006, 09:39:02 »
Panasonic har även haft problem med sina Malaysiatillverkade pumpar (E9CKP och E12CKP) när en imponerande mängd fläktmotorer fick bytas ut för ett par år sedan.
Senast var det problem med den japanska HE-serien när felprogrammerade kretskort figurerade. Seriefel i produktionen förekommer lite överallt.
Panasonic har en hård kontroll på sin tillverkning, och som synes spelar det ingen större roll i vilket geografiskt område klimatanläggningarna är tillverkade. Det är inte de bästa maskinerna som produceras i Kina, men det är Panasonic som har valt att lägga produktionen där av bl.a. P-serien och Y-serien. Anledningen till detta är öppen för spekulationer.
« Senast ändrad: 28 mars 2006, 09:06:50 av VK System AB »
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2006, 13:53:13 »
Panasonic har haft problem med fläktarna i innerdelarna på E-serien, själva fläktmotorerna tillverkas i Kina! Kompressorerna i E-serien tillverkas i Japan. monteringen sker i Malaysia! Fläktmotorerna som tillverkas i Kina har förbättrats! Nya DKE.
Även föregångaren E9CKP5/E12CKP5, E9BKP5/E12BKP5 har samma bekymmer, dessa tillverkades i Malaysia och lagren i Thailand.
Många innedelar klara sig utan problem och på vissa uppstår oväsen.
Lagren som spökar är också Thailandproducerade och bytar man till SKF som jag har gjort är jag nästan helt säker på att problemet alldrig kommer tillbaka!
(Min aldeles egen uppfattning) Den som är intresserad av att byta lager kan göra detta, men ett kretskort i motorn får lödas loss på 3 punkter.
Och nog tycker jag att ljudet blir lite mer harmoniskt!
« Senast ändrad: 01 april 2006, 17:26:29 av Bosse-värmepumpsdo »
