Författare Ämne: Hög energiförbrukning/optimala inställningar  (läst 6159 gånger)
Robin hansson
Robin hansson
« skrivet: 22 mars 2018, 20:14:44 »
Har en Ecozenith i250 tror jag.
Har problem med hög energiförbrukning, har följande inställningar:
Övre tank:
Stopp temp vp =(max)
Start/stopp diff övre=7
Max tid övre=20
Max tid nedre=40
Elpatron:
Elpatron övre=40
Elpatron spets=57
Elpanna xvv=60
Elpanna övre max kwh=5.5
Elpanna nedre=50
Elpanna nedre kwh=6
Fördröjning shunt=180
Värmepump:
Kompressor=tillåten
Min utetemp=-15
Minsta drifttid=6
Värmesystem:
Kurvjustering=0
Natsänkning av grader=5
Framlänk sänks=-3
Max framledning=60
Min framledning=från
Värme mode=auto
Värme från,ute=18
Värme från,tid=120
Kurvlutning=51
Rumstemperatur:
Värmesyst=52.
Vi har elementen ställda på 3/9,en justering?
Huset är ca 150kvm,räknar man med källaren så är det 230 kvm och 3 våningar. Vi har en eco air där ute.
Varmvatten har jag att som normal och lagt ett veckoschema att där ska finnas varmvatten 00-24, för vi inte fick tillräckligt varmvatten innan.
Kan ni snälla hjälpa mig med korrekt inställningar?
Robin hansson
Robin hansson
SV: Hög energiförbrukning/optimala inställningar
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2018, 21:36:03 »
Hej igen,
Akut hjälp, startade o valde kompressor (tillåten) o satte värmepump till (till). Får nu upp titt som tätt (hög patron a), vad är fel?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2018, 09:10:09 »
Kurvlutning 51 är väl ingen katastrof, men kurvan bör justeras in med radiatortermostaterna på max, det är ingen bra idé att brassa på med högre temp än nödvändigt och strypa på termostaterna.
Vilken storlek på EcoAir?
Hur varmt har ni i källaren?
Läs av temperaturerna i driftinfo EcoZenith och värmepump när värmepumpen går?
Robin hansson
Robin hansson
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2018, 17:27:58 »
Vi har Ecoair 400 serien så den är stor.
Källaren är inte tillkopplad till pumpen.
Vad är normalt att den drar så ska jag kolla av detta och anser du att några värden bör ändras?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2018, 10:45:36 »
400-serien finns i modellerna 406, 408, 410, 415 och 420. Vet du inte vilken du har får du läsa på utedelen vilken modell det är.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad ejb
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2018, 21:35:25 »
Har samma problem, CTC EcoZenith 250 med CTC Ecoair 408. 3 år gammal.
Har inte lösningen än men jag kan rekommendera att ha uppföljning på kWh/dag samt hur länge kompressorn går per dag.
Tror min "hänger sig" i spetsläge varav 70-90 kWh/dag och kompressor startar ej.
Då kör jag en norsk omstart för att få kompressorn aktiv igen. Då kör den på 8-14h /dag och förbrukar 1-3kWh /dag.
Har haft tekniker på plats, ringt CTC utan framgång.
Värmer upp enplansvilla från 1980, 3 glas, 120 kvm.
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2018, 09:29:10 »
Kolla upp flödet på cirkpumparna, för högt flöde kan sabotera skiktningen och då kommer elpatron värma hela pannan (inte bara övre delen) så att undre delen blir för varm för att trigga start av värmepumpen.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2018, 15:45:31 »
Som GabrielH skrev, 400-serien finns i flera storlekar. Det är en upphottad version av 100-serien, på samma sätt som i250 bara är en upphottad version av EcoEl.
Läs erps fastnålade tråd överst på den här sidan, där systemet beskrivs.
  • Dot gäster: 4833
