Författare Ämne: Värmepump och konstigt ljud  (läst 5414 gånger)
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 21 mars 2018, 10:57:13 »
Hej.
Vår värmepump ecoair 107 v3 har den senaste tiden ett annorlunda ljud när den är i drift. Låter som det är mer från fläkten. Lager kanske? Den är installerad 2011 så några år på nacken har den ju.
Lyssna gärna här:
« Senast ändrad: 21 mars 2018, 16:18:19 av Anders82 »
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värmepump och konstigt ljud
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2018, 15:28:34 »
Kolla att det inte sitter nån is i närheten av fläktbladen?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2018, 15:39:16 »
Du kan lägga upp filmen på utube och klistra in länken i ditt inlägg så visas filmen direkt i forumet.
Att lagra filmer på servern min blir för mycket...
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2018, 16:29:53 »
Tack.
Jag har lagt till länk från Youtube nu.
Ingen is eller annat skräp i vägen heller  :-\
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2018, 16:37:04 »
Spontant låter ju det där som kompressorljud för mig i alla fall, det brukar vara mer högfrekvent och susande eller skrapande ljud om det är lagerljud från fläkten.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2018, 20:44:53 »
Oljud från fläkten är lätta att identifiera genom att de försvinner då värmepumpen avfrostar (då går ju kompressorn men fläkten står stilla). Just på CTC EcoAir har fläkten två hastigheter, den går på högre varvtal då utetempen är under ca +6 grader och lägre varvtal vid högre utetemperatur (se bruksanvisningen för detaljer), ett oljud från fläkten borde alltså ändra sig då utetempen passerar denna gräns.  Om du har värmepumpen kopplad till en EcoEl eller liknande, så går det att tvångsköra fläkten med olika hastigheter från servicemenyn för att testa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2018, 05:52:19 »
Lyckades komma ut nu imorse strax innan vp körde igång.
Jo, det är verkligen fläkten. Det blev tydligt när den varvade upp  :(
Är det någon som har erfarenhet av kassa fläktar och reparation av dessa? Är dom utbytbara?  ???
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2018, 05:54:52 »
Kolla att det inte är något enkelt mekaniskt fel, typ nån gummibussning som har gett upp så den hänger snett och tar i nånstans.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2018, 06:45:02 »
Komplett fläkt går på några tusen. Lagerbyte har jag gjort i min 105'a, om det nu är lagerfel.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61544.0
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 05 april 2018, 14:20:57 »
"Detta är det värsta jag har hört från en fläkt" sa reparatören.
Så ny fläkt beställd och ska fixas nästa vecka.
Hemförsäkringen täcker upp  :)
  • Dot gäster: 4840
