Författare Ämne: Kasst borrhål  (läst 10916 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
Kasst borrhål
« skrivet: 04 februari 2006, 16:59:24 »
Hej....har haft borraren här i veckan.Han skulle borra 150 meter.
Som jag skrev i ett tidigare inlägg hade jag 22 meter till berg.Nu har det visat sig att hålet är kasst,,det är lera som tätar hålet på ca 50meters djup.När kollektorn skulle i  blev det tvärstopp.
Han körde med borren igen o blåste upp leran men det hjälpte inte.Troligtvis är det berget som har dålig kvalitet sa han.
Nu har han flyttat riggen ca 15meter o ska pröva där..börjar känna mig orolig. :'( pumpen är installerad o klar i källaren,vad händer om det inte går nu heller?Det har varit prat på att jag ska betala kostnaden för foderrören på det nya hålet. är det rimligt?Då är man uppe i 20000kr huvuddunk...är det nån som råkat ut för samma sak?..Jag bor i bohuslän..gammal sjöbotten så man förstår ju att det finns lera... :'( Nån som vet råd? Mvh Peter
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kasst borrhål
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2006, 18:08:16 »
kritsikt läge...
Ställ frågan på brunnsforum, visserligen är det ett branschforum för borrare men jag tycker att Nelson kan ha opartiska svar!
http://www.geotec.se/sida_iframe_forum.html
Jag tycker inte du ska betala nåt extra!!   Dom tar så pass betalt att dom klarar sig. Nån smäll får dom räkna med!!
Du ska ju betala för det du får, förhoppningsvis en användbar borra!
Men det där kan ha juridiska aspekter, tex vad som skrivits i avtal mm..   osså om dom hänvisar till  Energibrunnsnorm 97, har inte lusläst den vet inte om det står nåt om misslyckade hål..
Nån annan???
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad danielpiteå
  • Antal inlägg: 82
SV: Kasst borrhål
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2006, 19:14:48 »
Jag tycker absolut INTE du ska betala för något du inte kan använda. Du betalar för ett borrhål på 150m inget annat. Konsument köplagen måste väl även gälla ett borrhål!
//D knUp
VillaVarm i norrbotten på 250kvm. Konverterade huset våren -06 från direktel. Kör idag med en Thermia Diplomat TWS 10kw som arbetar med ett 189m aktivit hål. 15 stooora radiatorer samt en stor fläkt konvektor i garaget.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Kasst borrhål
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2006, 22:41:36 »
i min offert så stod det att borraren inte tog ansvar för om hålet gicka att andvända eller om man av något skäl skulle behöva borra 2 hål.
detta har man ju läst föra borrningen & godtjänt
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 223
  • Jag älskar Billigare Värme
SV: Kasst borrhål
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2006, 23:00:35 »
Japp kolla här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6207.msg60225.html#msg60225
det hände hos mig. Thumbsup
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Michael M
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 38
  • Har värmepumpar som hobby och arbete!
    • www.mve.se
SV: Kasst borrhål
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2006, 00:32:46 »
Du kan vara lugn! Står det inte i klartext att han reserverar sig för eventuella kostnader för extrahål ska du inte betala. Den enda rörliga kostnaden som borrare normalt tar extra betalt för är antal meter foderrör som åtgår.
Övriga eventuella kostnader ligger inbakat i borrarens meterpris.
En annan vanlig extrakostnad som börjar dyka upp hos oseriösa vp försäljare är denna:
I anbudet står borrdjup och man har skrivit in kostnad för ev. extra foderrör.
Sedan när man borrar och det visar sig att det blir +20 meter foder säger man. Du borde kosta på lite djupare borrhål eftersom borrhålet nu blir mindre effektivt med dessa foderrör. Denna fördyring genom fördjupningen av hålet borde också framgå av anbudet i offertskedet.
En lekman ska inte behöva kunna förutsätta merkostnaden, denna kostnad ska vp försäljaren ta. Brunnsborraren har bara fått en beställning på x meter borrning
och lägger sig inte dimensionering då energiförbrukning / vp storlek ska dimensioneras av säljaren.
Renoverat hus -46, IVT C5 markvärme, golvvärme 180m2, kylbafflar med tilluft i sovrumstaken kylda med brine.
  • Antal inlägg: 82
SV: Kasst borrhål
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2006, 19:58:25 »
Hur går det för dig??
//D
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
SV: Kasst borrhål
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2006, 23:29:17 »
  Sc:,h Hej igen,,,vet ej!! han kommer o borrar igen imorgon .Hoppas det löser sig..han har snart haft grejerna hos mig i 2 veckor....börjar så smått att tröttna på det hela :'(
  • Antal inlägg: 82
SV: Kasst borrhål
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2006, 07:00:01 »
Ja lycka till och stå på dig! knUp
Utloggad CarMan
SV: Kasst borrhål
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2006, 17:29:47 »
Har borraren varit där i 2 veckor?
Borrar han för hand  ;D
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
SV: Kasst borrhål
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2006, 19:39:26 »
Nej men man kan nästan tro det....Han dök inte upp idag heller huvuddunk
Utloggad Heru
  • Antal inlägg: 10
SV: Kasst borrhål
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2006, 00:21:56 »
Får du han att borra ett nytt hål utan kostnad för foderrör och borrning,så ska du passa på att handtacka honom,för jag har aldrig hört någon som gjort det förr.. :)
Utloggad mrbeach
  • Antal inlägg: 223
SV: Kasst borrhål
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2006, 00:38:59 »
Han ska bara ha betalt för foderröret i det nya hålet se min länk ovan.
Det första hålet inkl.  foderrör får han inget för!!!
Värme+ VV
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
SV: Kasst borrhål
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2006, 06:06:51 »
Tycker 20000 låter väldigt dyrt för foderrrören.
När jag borrade för typ 1 år var jag oxå lite orolig för det här med extrahål, Borraren sa då att jag oxå skulle få betala rören men då var kostnaden 1000:- /3m längd vilket inte skulle bli mer än max 26*333=8658:- i ditt fall.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Kasst borrhål
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2006, 06:55:44 »
Menade han inte att han kom upp till 20,000kr som totalkostnad för alla foderrören, för båda hålen, dvs ca 500:-/m, som ju är ett ganska vanligt pris.
