Författare Ämne: Nibe F1245, kallt och gradminuter under gränsen  (läst 7271 gånger)
Utloggad VWTransporter
  • Antal inlägg: 14
I morse hade vi lite kallt i huset. Konstaterade att framledningstemperaturen på min Nibe F1245 var 42°, börvärdet var 43,6°. Det som stack ut var gradminuterna som låg på -343, trots att max är -120. Utetemperaturen var -8°, pumpen har hållit värmen vid betydligt lägre temperaturer tidigare under vintern.
Vad är det som spökar? Att pumpen inte orkar? Att jag nyligen sänkt gradminuterna? Att jag nyligen kopplat in rumsgivaren?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe F1245, kallt och gradminuter under gränsen
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2018, 14:23:57 »
När inte vp orkar hålla framledningen enligt börvärde så kommer gradminuterna sjunka och sjunker dom tillräckligt lågt kommer el tillskott gå in. Vilket värde man har på gradminuter för start av kompressor påverkar inte hur lågt i ute temp vp orkar med men när elpatron går in kan påverka om det blir kallt inne. Det är inget max värde på gradminuter på -120.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2018, 14:37:19 »
Är det kallt inne?
Annars är detta inga problem, min GM-räknare kan komma ner i -600 till -800 innan det vänder då det är riktigt kallt ute.
Jag har dock värmetrögt hus så jag märker inte av dessa svängningar på innetemp.
Gissar att -120 är startvärdet för kompresssorn?
GM kan sjunka till ca 5 x startvärdet och ändå hämta hem underskottet om den får jobba på.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2018, 15:40:15 »
Jo, men precis. Det var lite kallt i huset i morse. Några grader kallare än vad det brukar vara. 120 gradminuter är startvärdet för kompressorn, frågan är om jag skall minska detta något för att få en jämnare innetemperatur?
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2018, 16:49:41 »
Det kommer inte göra nån större skillnad på innetempen och framförallt inte som i fallet ovan där det verkar som att vp är lite för klen.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2018, 20:28:37 »
Jag har kollat loggen på pumpen. Tycker det ser rimligt ut att GM normalt faller till ca -220 mellan varje kompressorstart. Men sen vid 06-tiden så fortsätter det falla ner till -360 och återhämtar sig inte på en bra stund. Varför gör den såhär? Enligt loggen har jag haft samma fenomen någon gång per dygn, vid olika tidpunkter de senaste dygnen...
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2018, 21:15:07 »
Kanske vp gjort vv då sjunker gradminterna mera än normalt det ser du om du kör en usb loggning.
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2018, 15:23:38 »
Precis, det duschas troligen på morgonen?
Då får den göra mer varmvatten än normalt och då sjunker GM mer.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2018, 20:36:33 »
Nä, jag tror inte det har med duschning eller varmvatten att göra. Det har varit stora underskott på gradminuter redan innan vi vaknat och jag kan se i loggen att det inte varit varmvattenprio vid alla tillfällen.
Det verkar mer som att de djupa dipparna började samma dag som jag kopplade in rumsgivaren. Jag började med faktor 3,0 och det kanske var lite kraftigt? Kan börvärdet höjas så snabbt under småtimmarna att pumpen får svårt att hänga med?
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2018, 20:39:50 »
Om innetempen sjunker så kommer innegivaren göra så att du får mera underskott på gm men vp blir inte svagare på grund av innegivaren. Om du kör usb loggning när det händer så ser man vad det beror på och slipper gissa.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2018, 20:41:20 »
Vad är det du vill se av loggningen?
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2018, 20:46:51 »
Här är gradminutrarna senaste veckan, med djupa dippar de tre senaste nätterna...
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2018, 20:52:58 »
...och här är "problemområdet" uppförstorat med utetemp (BT1), innetemp (BT50), beräknad framledning, framledning (BT2) och prioritet, där 20 är VV-produktion och 30 är värmeproduktion.
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2018, 21:38:45 »
Ser ut att sammanfalla med utetemp.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2018, 05:47:46 »
Provat slå av och starta om pumpen?
