Författare Ämne: Någon med erfarenhet av TE9 eller TE12DKE?  (läst 5887 gånger)
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
  • Med Errol Norstedt i minnet!
« skrivet: 04 februari 2006, 16:52:53 »
Jag undrar om det finns någon därute som har erfarenhet av Panasonic TE9 eller TE12DKE?
Den har väl scroll kompressor om jag fattat rätt.
Vad är skillnaden annars mot E9 samt HE9?
Är det en "hybridmodell" av dessa?
1 1/5planshus 1905.145kvm.Direkt-el.Luftvärmepump Sanyo 123EH monterad hösten 2005.FTX ventilation monterat jan 2006(villavent VM2).Öppenspis med braskassett(skall ersättas med något effektivare-förslag önskas!!!).Avfuktare för krypgrund står även på önskelistan.Årsförbrukning ca 13-14000kWh.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Någon med erfarenhet av TE9 eller TE12DKE?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2006, 18:52:27 »
TE är egen modell och är ingen hybrid, scroll ja! och är ett disignförsök av Panasonic som om jag fattar det, inte slagit så vidare värst!
Gubbar tycker att innedelarna ser ok ut men fruntimmera tycker att dom ser ut som en mangel som man har hängt upp på väggen.
Vilket brukar vara som med alla innedelar!
Tänk om formgivarna givit innedelen en disign som tilltalat kvinnor då skulle sverige kunna stänga av ett kärnkraftverk.
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2006, 19:58:11 »
TE modellerna säljer nu riktigt bra då dom har sjunkit i pris.
Japan byggd maskin som går riktigt tyst.
Hos mig är det en populär maskin bland tjejerna och danskarna då dom gillar designen.
Tycker själv att den är riktigt snygg, och förespråkar gärna TE modellerna då dom är tystare än E serien
trots att det står att det ska vara samma ljudnivå, beror nog på vilka frekvenser örat uppfattar.
Testkör nu TE12DKE och är mycket positiv till den.
mvh
TS
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2006, 20:56:21 »
TE modellen säljer mycket dåligt p.g.a. sitt relativt höga pris.
Det göga priset beror på att den är tillverkan i Japan.
Panasonic funderar på att lägga ner modellen.
Möjligt är det som ts-f skriver att den börjar säljas p.g.a. sitt låga ?? pris.
Har inte direkt sett konsumentpriser med installation sjunka, så jag vet ej hurvida det stämmer.
Däremot så är det en mycket fin maskin som går otroligt tyst, både innerdel och ytterdel.
Nackdelen är höjden (30 cm.) samt att detta mått ökar med ytterligare 2 cm när maskinen öppnar fronten.
Fördelen är att det går att ställa sidoblåset helt oberoende av varandra, och det går ej på E/XE/HE.
Tomas
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2006, 20:00:21 »
Fråga till ts-f!
Vilken tycker du går tystast,TE12 eller Sanyo 93(du hadde väl båda hemma?)
Har du mätt utblås temp och jämfört?
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2006, 21:43:15 »
Till Honda.
Egentligen är det lite tokigt att jämföra en Sanyo 93EH mot Panasonic TE12DKE då dom inte har samma kapasitet.
TE12 omsätter ca 125 kubik mera luft i timmen än vad Sanyon gör vid max. Trots den stora skillnaden i omsättning uppfattar
åtminstånde mina öron att dom låter lika mycket/lite, kanske att Panasonicen låter något mindre. Det är olika karaktär på
maskinernas ljud som förmodligen beror på hur rummet är utformat och  möblerat. TE9DKE som är mera jämförbar i storlek
med Sanyon är garanterat tystare än Sanyon.
Mätte temperaturen nu och vi har -15 grader. Vet tyvär inte om någon av maskinerna nyligen har avfrostat då jag inte har någon
riktig logg på dom (kan göra en viss skillnad. EH modellerna fungerar alldeles utmärkt i kyla ifall någon var skeptisk!!!!!!!
Sanyo                fläktläge 1         47 grader
Panasonic          fläktläge 1         52 grader
Sanyo                fläktläge 4         42 grader
Panasonic          fläktläge 5         47 grader
Temperaturen vid maskinernas insug var ca 23 grader i båda fallen.
mvh
TS
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2006, 22:31:53 »
Till Honda.
Kollade temperaturen åt dig nu när det är -4 grader ute.
Sanyo 93EH lägsta fläkthastighet:             54grader vid utblåset
Sanyo 93EH högsta fläkthastighet:           49 grader vid utblåset
Panasonic TE12DKE lägsta fläkthastighet:      58 grader vid utblåset
Panasonic TE12DKE högsta fläkthastighet:     54 grader vid utblåset
Innetemp vid Sanyo 24 grader
Innetemp vid Panasonic 24 grader
Sanyon har 6m rör och Panasonicen har ca 3,5m rör
Du får höra av dig om du har fler frågor.
mvh
TS
Utloggad mema95
  • Stad/land: Kalmar/Sverige
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2006, 09:56:04 »
Till Honda.
mvh
TS
Jag måste bara undra över dina temperaturer på Panasonic TE-12. Vid -4°C skriver du att du får temp. in 24°C och temp. ut 54°C vilket ger en diff på 30°C. Om man då räknar på dessa värden i en formel jag hittade här på forumet så får man följande:
P = phi x rho x cp x dT
P är effekten i Watt.
phi är luftflödet i m³/s (luftflödet brukar anges i m³/h, så man får alltså dela det värdet med 3600).
rho är 1,293.
cp är 1010.
dT är den uppmätta temperaturskillnaden.
I ditt fall blir det:
P=0,187*1,293*1010*30
P=7326W
Det som verkar mest konstigt är det att maskinen ger som mest 6,5kW.
Alltså blir det många???
Kunde inte låta bli att kommentera detta.
Micke
Utloggad Honda
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2006, 10:23:38 »
Jag får det till 6,3kw enligt formel jag hittade här på forumet.En väldigt bra effekt om man ska lita på formeln.
P = q x p x cp x Dt
P = kyl-/värmeeffekt
q = luftflödet (m3/s)
p = luftens densitet (kg/m3)
cp = luftens specifika värmekapacitet (Kj/Kg, K)
Dt = temperaturskillnad (K) mellan från- och tilluft
Vid +20 °C kan du räkna med
p = 1,118 kg/m3
cp = 1,007
Honda
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2006, 10:35:54 »
Om den formeln är korrekt så ser det onekligen lite konstigt ut. Jag ska ta reda på hur det ligger till.
Temperaturuppgifterna stämmer dock. Termometern är inte kalibrerad så skillnaden kan vara max +- 1 grad så det
gör inte heller någon stor skillnad.
Finns säkert någon som har svar på frågan omgående här på forumet.
mvh
TS
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2006, 13:54:13 »
Maskinens angivna effekt på 6,5kw är vid +7 grader ute och en innetemp på +20 grader.
Därför får man tydligen så pass mycket högre värden när innetemperaturen skiljer sig.
Honda har tydligen hittat någon annan formel så jag hoppas någon här på forumet vet vilken
som är bäst att gå efter.
mvh
TS
