Författare Ämne: Byta pump eller stötta med alternativ?  (läst 1597 gånger)
Utloggad olahall
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 mars 2018, 01:01:18 »
Jag har idag ett system installerat, IVT Optima 500.
Det fungerar bra större delen av året. Men de kalla månaderna dec-mar, blir det ibland problem att allt tillskott inte kopplas in, vilket resulterar i för lite kallvatten och lägre temp i huset.
Huset är ca 250 kvm (2 vån + källare).
Systemet installerades 2006. När jag upptäckte problemet 2010 när jag flyttade in har oberoende installatörer sagt att min utedel är för liten för huset.
Nu undrar jag om det är idé att byta???
Det är ju en stor kostnad! Och bara problem någon månad per år...
Det lever ju inte hur många år som helst. När ska man räkna med att behöva byta ändå?
Ett alternativ kanske är att stöttaupp med något?
Skulle man kunna ex installera någon solpanel eller liknande för att hjälpa till med lite effekt?
Lönt? Dyrt? Skulle det ens lösa problemet?
//Ola
  • Antal inlägg: 31279
SV: Byta pump eller stötta med alternativ?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2018, 08:28:38 »
Optima 500 är en rätt klen värmepump till ett så stort hus ja.
Solpaneler tillför rätt lite värme just den årstiden problemet är som störst så det kommer knappast tillföra så mycket.
Du skriver att all tillskott inte kopplas in, varför?
Har du för små huvudsäkringar + strömavkännare som begränsar?
Om du går in i serviceläget och väljer Avancerad meny/ Tillskott/ Elpatroninställningar/ Effektvakt, vad står det för ampere på huvudsäkringen och stämmer det med aktuella säkringar?
Access koden är aktuellt datum MMDD (0319 idag).
Observera också att det är husets huvudsäkringar som avses, inte värmepumpens avsäkring.
En annan fundering är källaren, hur varmt har du där och kan du ställa ner värmen?
Källare kan dra rätt mycket värme.
« Senast ändrad: 19 mars 2018, 08:30:26 av Carl N »
