Författare Ämne: Nibe 730, solen värmer huset  (läst 1755 gånger)
Utloggad Lillalilly
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 18 mars 2018, 18:47:51 »
Jag har bara utegivare och rumstermostater (golvvärme). Termostaten i badrummet är inställd på 27 grader, för VPumpen vet ju inte hur varmt det är i huset, när ex. solen eller braskaminen värmer. Om jag inte har badrummet så högt ställt så larmar ju VPumpen om för många kompressorstarter. Är det bättre att jag installerar en inomhusgivare, så att VPumpen vet när den ska lugna ner sig ?
Nibe 730, installerad i nytt hus med golvvärme, 130 kvm, hösten 2017. Total elförbrukning inkl. hushållsel och uppvärmning av garage på 60 m2 under 2018 blev 8.500 kWh.
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nibe 730, solen värmer huset
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2018, 19:26:04 »
Jepp, en rumsgivare är bra att ha i ditt fall.
Själv har jag även flyttat utegivaren till söderläge eftersom mitt hus är byggt som en solfångare.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2018, 20:17:29 »
Har du koll på antal starter även när termostaten är på 27 grader risken är ju att det är rätt många även då för så stor skillnad gör nog inte 1 radiator.
Utloggad Lillalilly
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2018, 22:38:03 »
Normalt ligger kompressorstarterna på ca. 20/dygn, antagligen lite fler när solen värmt upp huset...
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2018, 19:28:33 »
Läs min tråd f750 optimeringsguide.
Antal starter kan bero på två saker:
1: igensatt luftfilter/låg fläkthastighet
2: standard ligger kompressorstart på -60 GM. Ändra till 200-400.
/ johan
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 1275
