Författare Ämne: IVT 840 värmer dåligt vid ca 10minus ute  (läst 5194 gånger)
Utloggad AnderssonsAndersson
  • Antal inlägg: 7
Har en IVT 840 som inte klarar att hålla upp värmen när temperaturen är runt 10minus ute. Får mellan 16-18+ grader inomhus när det är 10-15minus ute.
Inställningar
*Temperatur mätning endaste ute.
* UV 4
* Tillopp temp inställd på 22grader
* Beräknat behov på runt 4000-4300w beroende på kyla utomhus.
* Beräknat flödes temp 40grader
* Tillopp ger endast max 30grader
* El patronen aktiveras endast om man duschat och huset behöver värmas samtidigt.
* Golvvärme slingor båda plan.
* Alla givare inomhus står på max.
Prövat själv att ändra:
* Har luftat slingorna båda plan. Ingen skillnad.
* Höjt trycket i slingorna till 2bar istället för 1,5bar. Ingen skillnad.
* Prövat slå på endast el tillskott, ingen skillnad.
* Prövat ändra UV till högre, ingen skillnad.
Vad kan vara fel?
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT 840 värmer dåligt vid ca 10minus ute
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2018, 18:20:05 »
Tilläggas att jag tryckt på elpatronens reset knapp mjukt och hårt men utan resultat...
Inställningar
* UV 4
Vad kan vara fel?
  • Antal inlägg: 10471
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2018, 18:20:48 »
Förmodligen är det så att el-patronen behövs successivt mer när utetemperaturen är kring -7 grader eller kallare även om det gäller ett nybyggt hus med senaste standard på isoleringen. Har gjort några dimensioneringsberäkningar på motsvarande Nibe F750 där detta tydligt framgår. Även för andra typer av värmepumpar är det vanligt att el-patronen behövs från dessa utetemperaturer. Har man runt 75% effekttäckning räcker det ändå till motsvarande ca 97-98% energitäckningsgrad.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2018, 21:18:07 »
Men varför slår då inte elpatronen till?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2018, 21:21:40 »
Ska man kunna känna på rören till elpatronen att de blir varma när den är igång?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2018, 18:14:49 »
Ingen som har något tips?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2018, 19:07:05 »
Har du kollat på detta dokument på sidan 15 är en systemöversikt.
https://jseducation.se/files/pages/ivt8460install.pdf
Kollar man på detta så får man lite förståelse hur den skall funka.
Har bara erfarenhet från IVT490 som nog är en föregångare till IVT840.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2018, 21:24:03 »
Inte ens IVT tekniker kan lösa problem, undrar om jag kan då? :)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2018, 16:32:15 »
Vad står ineffektgränsen på?
Finns det något menyval där man kan sätta TILL/FRÅN/AUTO på respektive tillskottselement? vad står dom på i så fall?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2018, 18:59:52 »
effektgräns är 6500w
tillskott är aktiverat.
