Författare Ämne: Elcentral  (läst 6100 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Elcentral
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2018, 20:19:35 »
Konstigt min vp larmade för fel fasföljd vid uppstart och tror inte den hade startat om jag inte lagt om faserna  Sc:,h
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1574
SV: Elcentral
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2018, 20:43:06 »
Alla med elutbildning eller erfoderliga kunskaper sätter faserna i rätt ordning.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Kyltekniker
SV: Elcentral
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2018, 20:49:36 »
Visste inte ens att symbolen betydde det, lade ju dom i samma ordning som innan, bara elmätaren i mellan, och bevisligen funkar det utan larm. Då är ju frågan, vilken fasföljd visar mätaren? den före, eller den efter mätaren?
« Senast ändrad: 18 mars 2018, 20:51:27 av DonPablo »
SV: Elcentral
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2018, 08:30:06 »
Hur kan dom göra det mäter man fasordningen eller hur funkar det  Sc:,h Det var en utbildad elektriker som jag anser noggrann som kopplade in min vp dock var det jag som la om faserna.
Utloggad perra83
SV: Elcentral
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2018, 08:45:39 »
Nu vet jag inte exakt hur dom gör men det går att mäta med bla. ett oscilloskop. Ja tror att vi gjorde det i plugget.
Borde man inte kunna ställa det som krav på nätägaren att faserna ligger rätt fram till huset? Nog hade jag ringt och frågat. På elräkningen ser det ut som att man betalar för det.
Inte ska man behöva koppla om redskap för att dom ska gå åt rätt håll. Vet att folk gör så när de lånar hem sågklingor mm.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
SV: Elcentral
« Svar #20 skrivet: 19 mars 2018, 10:21:44 »
Man använder en fasföljdsmätare som varje elektriker har tillgång till om man jobbar i ett elinstallationsföretag
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
SV: Elcentral
« Svar #21 skrivet: 19 mars 2018, 10:47:13 »
I dag lägger nätägarna faserna så att man får rätt fasföljd, men det var man inte så noga med före 80-90 talet, så på lite äldre hus vet man aldrig. Eftersom det praktiskt var av mycket litet värde brydde man sig helt enkelt inte och på den tiden var fasföljdsmätare inte var man egendom. Fasföljdsmätare är i dag et relativt billig och enkelt instrument. Där dom lite enklare kostar ca 500:- och dom lite bättre några tusenlappar.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Elcentral
« Svar #22 skrivet: 19 mars 2018, 10:59:26 »
Jag köpte en billig fasföljdsmätare och har gått igenom båda husen. De var båda felkopplade till elcentralerna. Har lagt om så att alla trefasinstallationer nu är rätt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Elcentral
« Svar #23 skrivet: 19 mars 2018, 15:31:20 »
Sen är det ju en sak att ha rätt fasföljd i centralen och en annan sak om man har elmätare och allt annat kopplat fasrätt. Och en tredje sak om märkningen på ledarna i servisledningen eller kabeln mellan mätarskåp och gruppcentral har något med aktuell fasföljd att göra.  I en gammal trång central med grova entrådiga ledare vill man inte gärna koppla om bara för att få det formellt rätt, då kan det vara enklare att sätta upp en tydlig skylt om aktuell fasföljd och vilken fas vid mätarsäkringarna som hänger ihop med vilken fas i gruppcentralen. Ute vid mätarsäkringarna är det ju svårt att koppla om eftersom anslutningarna där ligger bakom nätbolagets plombering.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Elcentral
« Svar #24 skrivet: 19 mars 2018, 16:52:18 »
I särklass enklast brukar det vara att koppla om vid/i förbrukaren eller vid/i säkerhetsbrytaren.
