Författare Ämne: Elcentral  (läst 6086 gånger)
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
Elcentral
« skrivet: 16 mars 2018, 22:41:11 »
Hei!
Her er et bilde av hva som fins i min elcental som rør varmepumpen.
Kommentarer?
« Senast ändrad: 16 mars 2018, 22:44:48 av oksteine »
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
SV: Elcentral
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2018, 23:03:30 »
Det måste vara en stor VP eftersom den är avsäkrad med 40 A.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Elcentral
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2018, 08:59:00 »
Anläggningen tycks ju finnas i Norge, där förekommer 3 x 230 V elnät. 40 A avsäkring i ett sådant nät är jämförbar med 25 A i ett svenskt 400/230 V-nät
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Elcentral
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2018, 09:31:13 »
Hur vet vi att anläggningen finns i Norge? Det är skrivet på Norska men i ett Svenskt forum.
I Norge förekommer både 3 fas 230V och 3 fas 400 V, vid 230 V ger 40 A ca 15 kW och vid 40 ca 28 kW
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Elcentral
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2018, 10:42:07 »
Hei!
Kommentarer?
Vet ej vad frågeställningen/sporsmål är, men den verkar indikera fel fasordning/fase-guleböjsordnung
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1574
SV: Elcentral
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2018, 10:53:02 »
Ser ut som min central  :)
Jag kan nolla förbrukningen under en flik men inte den totala som visas... Någon som vet om det går?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Elcentral
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2018, 12:39:10 »
Ingen kommentar direkt men så här ser min ut.
Nästan.. Orkade inte springa ner å ta en ny bild. Säkringarna sitter mellan brytaren och jfb nu.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Elcentral
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2018, 14:34:47 »
TS, du har feil faseföljde, du må fixa detta annars nettop husa dine elfeila!  :o
(Triangelen i apparaturen indikert dette! Se pappier bifoget)
SV: Elcentral
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2018, 16:00:40 »
Om fel fasföljd har någon betydelse så åtgärdas det lättast i trefasapparaten. Fasföljden i en centralen har normalt ingen betydelse.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Elcentral
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2018, 16:14:07 »
Okej, så enda nackdelen är att vedklyvar och kompressorer kan gå baklänges i "originalutförande" men går att koppla om var för sig ?
TS kan känna lugnet alltså?
SV: Elcentral
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2018, 17:42:45 »
Jag vet inte vilken erfarenhet du har men jag har ju sysslat med bla. fasföljd i hela mitt liv.
Ingen är väl så korkad att han tar för givet att en trefasmotor snurrar åt "rätt" håll och inte kollar rotationsriktning INNAN man använder maskinen. Jag kan ju även tala om att hus byggda före någon gång på 80 talet var risken för "fel" rotationsriktning ungefär 50% då nätägarna inte brydde sig om att kolla. Och trots det uppstod inga påtagliga problem. Visst är det lite enklare om dom snurrar åt rätt håll på en gång men det är mycket enkelt att åtgärda och orsakar normalt ingen skada. Dom maskiner som kan ta skada brukar man sätta en vakt på så att maskinen inte skadas. När det gäller VP så står det i monteringsanvisningarna att installatören ska kontrollera rotationriktningen vid uppstart. Så att ha fel rotationsriktning på en central är ett mycket marginellt bekymmer och det behöver ingen oroa sig för. Möjligtvis om det är en lekman som sysslar med elen, men då kan det vara många och farligare saker som man får se upp med.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Elcentral
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2018, 18:45:37 »
Tack för bra input och bra konstaterande där! tummenupp
TS, känn lugnet!  Ta det rolig!  :)
« Senast ändrad: 17 mars 2018, 18:48:15 av kWhalp »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: Elcentral
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2018, 19:15:03 »
Jag undrar lite hur min nätägare tänkte då de bytte plats på faserna då tråden gick av, eller vad som nu hände?
Blev förbannad på bordscirkeln som sågade perfekt en dag och åt helvete nästa dag. Märkte då att alla trefasmaskiner gick fel så det blev att börja koppla om. Sedan dess har de gått rätt väg.
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
SV: Elcentral
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2018, 20:57:00 »
Takk for kommentarer.Jeg bor i Norge,så det stemmer.Min gamle Thermia likte ikke at nätägaren vende fasene en dag de gjorde "underhål" i 2005. Oppdaget det fordi min trefas-sag gikk feil vei. Copland kompressoren gikk ikke og var brennvarm. Fikk hvile noe timer så gikk den 13 år til før den stoppet på julaften 2017 pga lekk varmeveksler brine/kjöldmedium.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3097
  • Kyltekniker
SV: Elcentral
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2018, 06:41:53 »
min har indikerat fel fasföljd över ett år, och går fortfarande bra och billigt, har kolvkompressor, så det kvittar, värre med scroll och rotationskompressor.
  • Dot gäster: 2262
