Författare Ämne: IVT 490 Givare GT6  (läst 7589 gånger)
Utloggad dan.danneker@telia.com
  • Antal inlägg: 1
IVT 490 Givare GT6
« skrivet: 16 mars 2018, 16:54:30 »
Är GT6 bara till för indikering?
Min givare GT6 är slut (avbrott), larm på.
Men pumpen fungerar som vanligt...
Är det skadligt att köra pumpen utan GT6 givaren?
(ny givare är på ingående)
//Danne
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT 490 Givare GT6
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2018, 17:02:37 »
Går verkligen kompressorn?
Har för mig då min givare gått sönder gick inte kompressorn heller.
Fick ett larm om utlöst motorskydd detta pågrund av att temperaturen inte blev som förväntad på GT6.
Det är en standard NTC motstånd på 4,7kohm finns på ELFA.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Dan.Danneker
Dan.Danneker
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2018, 17:12:39 »
Ja, pumpen går och röret (GT6) är mycket varmt.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2018, 18:32:33 »
Vanligt att GT6 givaren lägger av den klarar inte den höga temperaturen på runt 90 grad. har har bytt ut på min egen och några grannars pumpar från 2003.
Att det kan skada något att låta den gå med defekt givare har jag svårt att tänka mig.
Beroende på hur felet i givaren utvecklas kan det troligtvis blockera kompressor driften.
« Senast ändrad: 17 mars 2018, 10:07:40 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Dan Danneker
Dan Danneker
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2018, 17:04:41 »
Givaren utbytt, back to normal.
Isoleringen från fabrik verkar vara vanligt neoprengummi,
nu naturligtvis bara ett svart pulver... Dåligt.
//Danne
  • Dot gäster: 2719
