Författare Ämne: Bärgvärme som drivs för det mesta av solpanel?  (läst 9954 gånger)
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Bärgvärme som drivs för det mesta av solpanel?
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2018, 11:13:03 »
Ja på belysningen kan man ju spara massor eller  Sc:,h
Jag tänkte mest att man är bortkopplad från nätet och kan ha lampor, datorer, elspisar m m i drift utan att koppla in, i mitt fall, Vattenfall.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2018, 12:32:03 »
Varför krångla med buffert när det redan finns..
Sälj solelen och köp tillbaka när det behövs.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2018, 14:39:42 »
Tänkte just säga det, nettodebiteringtummenupp
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2018, 14:55:42 »
Isolera byggnaden, köp bergvärme. Det är de pålitliga besparingarna, resten är mera av karaktären personliga intressen eller chansningar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2018, 15:11:46 »
Solceller ovanpå tak och slang under som tar tillvara på värmen till en vattentank?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2018, 16:53:15 »
Håller helt med. Just nu får man skattereduktion med 60 öre/kwh samtidigt som flera elbolag köper elen för spot plus 40-60 öres påslag. I bästa fall kan man få nära 1,50 kr/kwh för överskottselen.
De batterier som finns att köpa idag är både dumma och dyra. Ge dem ett par år så har priset ramlat ned till lönsam nivå som ligger någonstans kring 1500-2000 kr/kwh. Idag kostar batterier runt 6000 kr/kwh.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #21 skrivet: 17 mars 2018, 22:14:26 »
jag vill ju inte vara partycrasher men är det ingen på forumet som märker att det mest är mulet i Sverige under vinterhalvåret ??. Är jag helt ensam om denna observation ? De flesta trådar på forumet brukar urarta till att jmf instrålningen /m2 vinter sommar eller konvertering förluster om man värmer med solel. Man missar att det är mörkt o mulet u vintern. Vi lever inte i "southern california"  precis..
Solel synns inte ens i prognoserna och vindkraft har precis fått en egen färg http://www.energimyndigheten.se/statistik/prognoser-och-scenarier/
  Man fr bra bidrag till huset ifrån Mars_April till september  men under vintern får man köpa el  som man sålt under sommaren eller skapa säsongslager för solvärme beroende på vad man har för typ av system.
mitt system ger 8000-12000kwh solvärme varav 5000 går att använda mest u vår och höst.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2018, 22:37:34 »
Hastings,
Hur mycket ger dina paneler vid diffust ljus, dvs mulet i förhållande till soligt väder?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2018, 09:06:03 »
Nu när jag läst alla kommentarer så blir det nog inga batterier tills vidare, men solpaneler och fortsatt endast tanken i VP. Vår storförbrukare av varmvatten flyttar hemifrån snart så det räcker med vv till 2 personer...Ska bli intressant att börja planera solcellerna.
Tack för all input fast jag inte är TS. 🤓
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2018, 11:12:57 »
Hastings,
Jag har plana paneler dvs de som fungerar bäst i diffust ljus.Öven prismatiskt glas- Jag kan varvtalsreglera ner  och därmed höja temperaturen till priset av lägre energiinnehåll, så sommartid kan jag göra lite varmvatten men ffa värme om det är kallt och mulet. det är lättare att göra 35 C till ev uppvärmning än 50 C till varmvatten.
Jag planerar för fler golv med vattenburen värme och borde då kunna utnyttja mer.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #25 skrivet: 18 mars 2018, 12:58:45 »
Imponerande anläggning!
Delar din uppfattning om god energitillgång i mitten på mars till början av oktober.
Hur gör du vid överproduktion en varm/solig sommardag? Hur hög temp får du som varmast? Ingen risk för kokning?
Eller acktanken på 750L räcker förstås som eh.. ackumulator :)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #26 skrivet: 18 mars 2018, 19:31:43 »
Mälardalen och Norrlandskusten ända upp till Luleå har lika många soltimmar som stora delar av Tyskland. Problemet är bara att de är så ojämnt fördelat över året men det gäller ju även för solfångare. Sol fungerar som bäst när man som minst behöver det. :)
« Senast ändrad: 18 mars 2018, 19:33:31 av Uffen »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
« Svar #27 skrivet: 19 mars 2018, 10:11:21 »
Hej kWhalp . Jag körde tidigare med återladdning av hålet  som kunde bli  ca 14C varmt men det finns en risk att  man inte kan tillgodogöra sig värmen att den läcker iväg med grundvattenflöde mm. Dessutom prioriterade jag Frikyla. Det jag gör nu är att sänka tankarnas temperatur under natten om det är en solig period genom att stråla ut värmen via solfångarna!
jag har haft olika ideer  hur man kan ta tillvara värmen:
1)Ett 100m3 stort oisolerat värmelager i leran  för säsong eller delar av säsongen under min parkering i tre etager med uttag  via slinky i övre undre kanten och laddning i mitten.
2) Skaffa  en aktank till på 750 liter.
3) Bygga en naturpool  googla eller titta på https://www.vattenliv.se/kundservice/dammskolan/baddammar/om
isåfall skulle jag kunna lägga  slinky eller vanliga rör under dammduken för att få lite varmare vatten.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #28 skrivet: 20 mars 2018, 20:05:57 »
 tummenupp
1. Var köpte du solfångarna?
2. Kostnad?
3. Är det mars-oktober du får värme av betydelse?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
« Svar #29 skrivet: 20 mars 2018, 20:47:11 »
1. Var köpte du solfångarna? De första 12M2 är polska Hewalex de hade återförsäljaren ifrån helvete har i sverige, där flera fick byta efter att pottaska använts i systemet.. vet inte vem som representerar dem idag...De andra är Lesol AR-5
2. Kostnad?  Då det är byggt i etapper  och delar av  tankar  mm delas m  bergvärmen är det svårt att  beräkna  kanske 100 000 ( mer om jag inte gjort mycket arbete själv där solfångare är ca 50% är solfångare  resten är system och arbete.
3. Är det mars-oktober du får värme av betydelse? ja  tex hitills i år  har jag fått ut 350kwh , systemet är mer flexibelt idag än från början med flödestyrning
  • Dot gäster: 971
