Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
larm lågtryck 2 EX50L
Ämne: larm lågtryck 2 EX50L (läst 3349 gånger)
tompajan44
Nyfiken
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
14 mars 2018, 21:08:25 »
Fick precis larmet "lågtryck 2" på min EX 50L. Samtidigt visade Uponor displayen felmeddelande "reglercentral Kök Kortslutning"!!. Har reglercentral Uponor c-56 till värmefördelaren. Vad kan vara problemet. Kan man koppla förbi slingan till köket, då jag fn. endast får en framledning i systemet på 28 grader mot börvärde på ca. 32 grader. Trots detta är det varmare än normalt i huset. Utetemp ca. -4 grader och ingen elparon har aktiverats ännu!
CZ EX50L installerad i Småland 2013-03-01. 1-plans villa från 2013 115m2 med golvvärmeslingor, styrning med Uponor c-56 central. VP styrs med utereglering värme kurva 3 och samtliga innetermostater fullt öppna. Fläkt injusterat till 42 l/s samt CP på 70%. Årsprognos på förbrukning ser ut att bli ca. 8000kwh inkl hh-el.
tompajan44
Nyfiken
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
SV: larm lågtryck 2 EX50L
Svar #1 skrivet:
15 mars 2018, 12:37:19 »
Inga synpunkter eller förslag??? Kollade även i menyn, mätningar, och konstaterar att expansionsventilens värde ser konstiga ut. Ventilläge 45%, Beräknad inst. 32.0K, temperatur diff
55.2K! Vad kan detta bero på?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
15 mars 2018, 21:32:30 »
Felaktiga tempgivare?
tompajan44
Nyfiken
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
Svar #3 skrivet:
18 mars 2018, 10:18:36 »
Har nu kollat ytterligare och i natt var det -15 och fn. ca. -8 grader. trots detta så lyckas pumpen endast generera en framledningstemp på ca. 28-29 grader mot ett börvärde på ca. 35 grader. Vid max kompressor 82HZ blir förångartempen snabbt ner mot -17 grader (inom 5-10 min.) och pumpen sänker frekvensen till lämplig lägre nivå för att hålla förångartempen kring -15 grader. Trots att ett värmebehov föreligger går inte alltid elpatronerna in och stöttar. Jag har ochså märkt att 2 gånger i natt stod kompressorn stilla i avfrostningsläge i över en timme vid 2 tillfällen (då gick elpatronerna in och stöttade) mot normalt ca 12-15 minuter. Min inne temp är trots detta kring inställt värde 20.5 grader. Grundinställningen är Ut/In med samtliga rumstermostater på max.
Har någon några tankar kring detta?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
18 mars 2018, 10:27:16 »
Fungerar fläkten som den ska? Känns draget i frånluftsdonen? Man kan kolla med en bit hushållspapper. Vilket frånluftsflöde arbetar den med enligt injusteringsprotokollet?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #5 skrivet:
18 mars 2018, 10:30:31 »
Säger du att den klarar att hålla inställd inne temperatur 20.5 grader? I så fall är väl allt ok? Räcker det med 28-29 grader i framledning så....
Det som förvånar mig är att den avfrostat såååå länge vid två tillfällen. Vilken inställning har du för avfrostning? Nu har vi bara förra modellen men aldrig så långa avfrostningar. Bara ca 10-12 minuter per timme. Har ställt in avfrostning på "temperatur" och satt den till 12 grader. Har funkat klockrent i alla år för oss
Kan ju vara som Josth skriver, för svagt luftdrag, för lite frånluft som också behövs vid avfrostningen
Senast ändrad: 18 mars 2018, 10:32:06 av krambriw
tompajan44
Nyfiken
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
Svar #6 skrivet:
18 mars 2018, 10:49:44 »
Hej Josth och Krambriw,
Injsuterat luftflöde är ca 50 l/s och verkar helt ok. Inställningar för avfrostning är:
Efter 50 min kompressordrift påbörjas avfrostning som ska hålla på tills avluften TE07 >10 grader och sedan + 2 minuter innan kompressorn drar igång igen. Oftast fungerar det så.
Kollade även i menyn, mätningar, och konstaterar att expansionsventilens värde ser konstiga ut. Ventilläge 45%, Beräknad inst. 32.0K, temperatur diff 55.2K ( ska avvika endast +- 10K vid max frekvens)! Vad kan detta bero på?
Senast ändrad: 18 mars 2018, 11:50:46 av tompajan44
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #7 skrivet:
18 mars 2018, 12:10:44 »
Är den uppdaterad med senaste mjukvaran för EX ver 1.7 från feb 2017? Där höjdes minsta öppning expansionsventil för att bl.a. minska risken för larm "lågtryck 2".
tompajan44
Nyfiken
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
Svar #8 skrivet:
18 mars 2018, 13:09:31 »
Programara ver. 1.02
Hårdvara ver. C
Kontroller ver. 1.10
VP låda ver. 3
är nog lite föråldrad. Jag tror inte man kan uppgradera utan att byta styrkort samt displayen!
tompajan44
Nyfiken
Antal inlägg: 42
CZ EX50L
tompajan44
Svar #9 skrivet:
19 mars 2018, 16:52:49 »
Har fortsatt att felsöka och det verkar som kompressorn inte kan hålla uppe en hög frekvens någon längre tid trots ett värmebehov. Förångartempen blir också snabbt väldigt låg > -17 grader. Och så flertalet långa "avfrostningar" samt detta med expansionsventilläget! Bifogar några bilder som jag hoppas förtydligar vad jag menar!
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #10 skrivet:
19 mars 2018, 20:42:28 »
I bilden från mars 2017 ser ju allt ut att fungera som "det ska", inga längre avfrostningar, kompressorn går upp högt i frekvens och ligger kvar där
Men nu ett år senare, ser, inte bra ut, den börjar gå som en Nibe 750
Hoppas du tecknade den extra försäkringen (10 år), tror oxå något är trasigt (men vad???)
ComfortZone
(Moderator:
Rickard
gäster: 3722
användare: 10
SkaneErik
en.knapp
Zyberdude
Börje__
EvertL
Carl N
Göte
joelfrodin
JoA
tyke
