Författare Ämne: Klarar spånskivan vikten av pannan?  (läst 6357 gånger)
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« skrivet: 14 mars 2018, 20:41:36 »
Ska byta panna hemma om någon vecka och i samband med det ha en ny placering på den.
Den befintliga pannan står på gjutet bjälklag men min plan är att flytta in nya pannan i tvättstugan där det är träbjälklag med spånskiva. Antar det är reglat med 450c/c och spånskivan är från -70. Uppfylld tror jag den väger ca 350kg. Vet att många hus har 300liters vvb på spånskivegolv utan förstärkning så lär inte behöva oroa mig?
Är det något bekymmer tror ni? :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Klarar spånskivan vikten av pannan?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2018, 22:12:48 »
är det torpargrund?
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2018, 22:18:45 »
Normal byggstandard är att det ska klara 250kg/m²..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2018, 06:14:41 »
är det torpargrund?
Yes det är torpargrund
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2018, 06:16:25 »
Okej vart har du hittat de? Googlade endel på det utan framgång, är de 250kg/m2 vid 450 c/c?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2018, 09:25:50 »
om det är ett nyare hus och pannan hamnar nära en stödmur i grunden, så skulle inte jag vara orolig.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2018, 11:39:58 »
Huset är från -70 och bjälklaget med men den ska stå i hörnet av huset så 3 av fötterna kommer stå på stödmuren. :)
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2018, 11:50:51 »
Du skriver att golvbjälkarna ligger cc 450mm. Var det måttet uppfunnet på 70-talet? Men om det är cc600 så får du ju fötterna på bjälkarna om pannan står vid väggen. Så då är det väl lugnt?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2018, 12:23:00 »
4 välvuxna män väger 360 kg, jag skulle inte oroa mig om de 4 stod på 60x60 cm yta vid nåt gräl/julgransdans eller så. Fast de ska ju inte stå där för evigt heller iofs..
Sätt en platta konstruktionsplywood i botten så kan du sova gott och känna att du gjort allt du kan med både hängslen och livrem.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2018, 15:17:39 »
Inte en aning! Det baserar jag endast på luckan ner till krypen är 450 mellan men absolut det kan ju vara växlat :)
Aa pannan kommer stå i hörnet av huset så antar att 3 av fötterna(i bästa fall) kommer stå på reglar
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2018, 15:20:45 »
Förstår hur du tänker! Men tänker mest stt fötterna på pannan inte är mycket större än en 5krona så blir rätt stor vikt just där /cm2.
Kanske skulle göra det så man fördelar trycket lite mer. Det enda tråkiga är att jag ska igenom väggen med alla rör och där är en höjdskillnad så har inte jättemycket på höjden att leka med :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2018, 15:56:57 »
Menade att plywooden gör det analogt med de fyra männen. :)
Kg/cm2 blir högt utan fördelning! Är det plastmatta eller klinker?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #12 skrivet: 15 mars 2018, 16:40:06 »
Haha ja precis :) där är plastmatta och har väldigt svårt att tro att där är något flyt under
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2018, 11:38:58 »
Tror du får gå till Hus AMA om du vill hitta källa på det.
Men det gäller ju hela bjälklaget, så mitt på ytan ska klara 250kg/m² och konstruktionen är ju lika längre ut mot ytterväggarna  tummenupp
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2018, 12:19:16 »
Ahokej :) ja 250kg/m2 är ju inte bra! Men känns ju rätt lågt på hela bjälklaget men jag vet inte. Har bollat frågan med ett par snickare med och alla jag pratat med har sagt att det är lugnt tummenupp
