Författare Ämne: Försöker lufta det översta elementet. Iskallt  (läst 2323 gånger)
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 14 mars 2018, 19:03:55 »
Tjena!
Försöker lufta det element som sitter högst upp i huset, befinner sig på plan 2. Det är iskallt medans resterande element är varma.
Vad kan detta bero på?
Bv-pumpen befinner sig i källaren. Kan det bero på att jag ställt ned hastigheten på CP för att uppnå  :dt: 7C?
//Enzo
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Försöker lufta det översta elementet. Iskallt
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2018, 19:45:27 »
Kan vara, men vad har du för tryck i systemet?
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2018, 20:07:56 »
Tror 1,5bar, kan det stämma?
Ellementet i rummet brevet har sitter 10cm lägre och det är varmt.
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2018, 20:26:40 »
Har du termostat på elementet? I så fall ta bort den och kontrollera att den lilla piggen i ventilen inte fastnat i intryckt läge. Trycker du på den ska den gå att trycka in och den ska fjädra ut själv. Sitter den fast så ska du försöka få den sitt fjädra ut, t.ex genom att du bankar på ventilhuset med nån sort klubba ed.
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2018, 19:20:58 »
Hade precis samma problem med en Radd i ett sovrum som var iskallt,  bara motionera "piggen" lite så fungerar allt igen.  (sovrummet blev dock i varmaste laget nu :)
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
Utloggad swealland
  • Stad/land: Jakobstad/Finlad
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2018, 15:47:59 »
Jag hade också problem med luft och sorlande element på våning 2.
(Ska sägas att jag även några veckor innan hade en trasig tryckregulator)
Luftade alla element med cirkulationen avstängs.
Det försvann när jag öppnade ALLA element (där det ska vara full värme) för att sänka systemets värme.
Det gjorde att elementen blev tysta. En sak till. Hade ett element som lutade åt fel håll, så luftventilen var underst. Lyfte den änden och luftade.
Lycka till!
Nibe F1255-16 R EM, 250m hål (20180322) + UKV100 + (Pellets Biomatic +50 styrs av Nibe HR10).
Hus köpt dec 2017, byggt 1900 med ganska dålig isolering - Ombyggt på 50-talet (Oljepanna) - Renoverat från 2007 (Pellets)
202m2 boyta i 2 plan, 78m2 ekonomiutrymmen/atelje (ca 10-15 grader), 70 m2 källare (ouppvärmd), 117 kvm vind (ouppvärmd). Luft/luft i köket (Mitsubishi MSZ-EF35VES 2011). Kakelugn på BV som eldas dagligen.
  • Dot gäster: 2038
