Författare Ämne: Problem med tygghetsvakten  (läst 10975 gånger)
Utloggad Kjell pettersson
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 14 mars 2018, 18:14:34 »
Hej.
Jag undrar om någon annan har problem med trygghetsvakten. Jag har en trygghetsvakten Classic på vinden. I krypgrunden sitter en Trygghetsvakten proex.
Dom  ska vara installerade enligt installationsanvisningar som trygghetsvakten skickar med. Nu har jag fått tillbaka mögel på vinden. På trygghetsvakten säger dom att allt är installerat rätt.
Vad ska jag göra? Är det bara jag som har det här problemet? Hjälp
SV: Problem med tygghetsvakten
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2018, 20:06:09 »
Se till att du har ventilation. Hela tiden.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2018, 00:37:26 »
Behovsstyrd ventilering av kallvindar, vad är det för nåt?? Sc:,h Rena påhittet förstås som man har hittat på för att kunna lura av en massa pengar från godtrogna människor. En kallvind skall va just en kallvind och inte va något helt eller delvis uppvärmt utrymme, och det finns inget som heter lagom ventilation för en kallvind, och man kan aldrig ventilera en kallvind för mkt utan endast för lite, och ventilerar man för lite så får man problem med fukt, lukt och mögel. Det finns väl 3 viktiga ord när det gäller kallvindar och det är ventilation, ventilation och ventilation, dvs man skall ha en bra ventilation, om inte det räcker så får man öka ventilationen, och skulle inte ens det räcka så får man ta till ännu mera ventilation.
Här en länk som förklarar problematiken:  http://www.teokonsult.se/plat/kondens-2.htm
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2018, 09:34:40 »
det finns olika teorier om hur mycket/lite ventilation en kallvind ska ha.
Din länk är en av dessa.
I den senaste villan jag byggde, ville byggnadsnämnden ha så lite ventilation som möjligt.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2018, 09:54:20 »
Det stora problemet på kalla vindar är väl den fukt som kommer innifrån och inte den fukt som kommer utifrån. Vintertid, vår är luften utomhus kall och torr när den kommer in på en vind värms den normalt upp lite och den relativa luftfuktigheten blir än lägre. På sommar, höst är uteluften normalt betydligt fuktigare, men pga av solvärmen är det betydligt varmare i vindsutrymmet och därmed lägre relativ luftfuktighet. Läcker däremot den fuktiga och varma rumsluften upp kan det bli problem när den kondenserar på dom kalla ytorna. Utomhusluftens fuktighet är normalt inga som helst problem för trä, ta som ett exempel gamla hölador som har intakt tak och mycket god luftväxling, dom kan i princip bli hur gamla som helst utan mögel angrepp.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2018, 11:01:38 »
Ett problem är t ex avloppsventilation, den ska ha en fungerande vakuumventil om den sitter på vind, annars kommer fuktig luft ut på vind från denna och mot detta hjälper nog inte trygghetsvakten.
Det kan även vara andra ventilationsrör som läcker eller liknande.
Kolla var möglet uppstår och se dig omkring efter nått som kanske orsakar det?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2018, 17:34:22 »
Och vad vet egentligen byggnadsnämnden om ventilation?? Du säger här att de ville ha en så liten ventilation som möjligt på kallvinden, det bygger isf på att det inte får läcka upp någon fuktig inomhusluft alls genom vindsisoleringen och upp till kallvinden, i princip en helt omöjlig uppgift anser ja. De läcker alltid upp lite luft genom isoleringen och upp till kallvinden oavsett hur mkt man än isolerar och den här luften som läcker upp är varm och kan då bära en hel del fukt, när den fuktiga luften träffar det kalla yttertaket så kondenseras fukten ut på yttertaket och det bildas fukt, lukt och mögel på kallvinden.
Men har man istället en ordentlig kallvindsventilation med en riktigt bra luftväxling på kallvinden så kan man på så sätt ventilera ut den här fuktiga inomhusluften som läcker upp innan den hinner upp och kondensera på de kalla yttertaket, märkvärdigare än så är de inte alltså, och helt gratis är de också.
« Senast ändrad: 15 mars 2018, 17:41:35 av Karis »
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2018, 18:03:27 »
det kanske är så att olika vindar......reagerar på olika sätt på lite/mycket ventilation
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2018, 18:31:19 »
Nej inte alls, en kallvind är en kallvind oavsett ålder på huset eller var huset ligger nånstans i landet och de skall alltid vara en ordentlig ventilation av kallvindar om man vill undvika problem med dem i framtiden, och om man nu vill använda sig av metoden med ventilation vill säga.
Vill man dra ned på ventilationen på kallvinden och t.ex sätta igen takfotsventilationen så går de också bra men då får man antingen köra med avfuktare eller alt isolera yttertaket och värma kallvindsutrymmet istället.
PS. Skulle knappast tro att den där byggnadsnämnden ens vet varför man alltid sist brukar lägga en isoleringsmatta med vindskyddspapp överst och utåt mot kallvinden när man isolerar vindsbjälklaget?? DS.
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2018, 22:05:38 »
Lånar tråden lite med anledning av din PS:
Vinner man något med avseende på isoleringsverkan med vindskyddspappen? T.ex pga mindre kylande blåst i isoleringen.....? Eller syftar du enbart på fuktsituationen?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2018, 23:24:04 »
Ja vindskyddspappret på ovansidan av den översta isoleringsmattan har som uppgift att skydda isoleringen från vind och blåst uppe på kallvinden så att vinden och blåsten inte försämrar isoleringsegenskaperna i bjälklaget, den har självklart ingen betydelse alls när det gäller ev fuktig luft som läcker upp på vindan nedifrån bostadsutrymmet.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2018, 08:59:00 »
"Ett sätt att
minska risken för skador är överraskande
nog att minska ventilationen på vinden.
Detta förutsätter dock att ingen fukt tillförs
vindsutrymmet vare sig i samband
med bygget, som inrinnande regnvatten
genom yttertaket, som fuktig luft inifrån"
http://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/Publikationer/Bygg-Teknik/4_04_17.pdf
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2018, 14:40:50 »
Att isoleringen blir bättre förstår jag, men hur mycket bättre? Exempelvis, jag har 4dm stenull utan vindskyddspapp på kallvinden, som har takfotsventilation  och 4 gavelventiler, hur mycket ändras U-värdet med en vindskyddspappförsedd isolering uppe på det?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2018, 15:10:03 »
Ja du kan väl räkna med att bara vindskyddspappen förbättrar isoleringens egenskaper med åtminstonde 10%.
