Författare Ämne: Problem med tygghetsvakten  (läst 10979 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Problem med tygghetsvakten
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2018, 15:30:00 »
Att isoleringen blir bättre förstår jag, men hur mycket bättre? Exempelvis, jag har 4dm stenull utan vindskyddspapp på kallvinden, som har takfotsventilation  och 4 gavelventiler, hur mycket ändras U-värdet med en vindskyddspappförsedd isolering uppe på det?
lösull?
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2018, 15:34:48 »
Nej, 4 lager 95mm skivor i kors
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2018, 15:37:32 »
Ja du kan väl räkna med att bara vindskyddspappen förbättrar isoleringens egenskaper med åtminstonde 10%.
Menar du oberoende av isoleringens tjocklek eller hur menar du??
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2018, 17:00:06 »
Ja i princip oberoende av isoleringens tjocklek ja, dvs om vind och blåst fläktar runt på kallvinden och kommer ned delvis och rör om i isoleringens övre skikt så räknar man med att den totala isoleringens egenskaper försämras med ca 10%.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #19 skrivet: 16 mars 2018, 17:52:46 »
"Ett sätt att
minska risken för skador är överraskande
nog att minska ventilationen på vinden.
Detta förutsätter dock att ingen fukt tillförs
vindsutrymmet vare sig i samband
med bygget, som inrinnande regnvatten
genom yttertaket, som fuktig luft inifrån"
http://www.fuktcentrum.lth.se/fileadmin/fuktcentrum/Publikationer/Bygg-Teknik/4_04_17.pdf
Vilket Mumbo Jumbo-snack, undrar om de själva ens förstår vad de har skrivit eller vad de själva egentligen menar, ena stunden skall man ha lite ventilation på vinden och andra stunden behövs de ingen ventilation. Undra på att de sätter myror i huvudet på en del folk som sedan kastar ut en massa pengar på rena hitte-på-grejor som t.ex Trygghetsvakten för att kanske uppnå en lagom ventilation, rena skämtet och lurendrejeriet förstås.
Under en av slutbilderna står de Citat: Genomföringar för elrör och andra installationer som dras genom tätskiktet ska tätas noga. Det är däremot inte lika nödvändigt att ha ventilation utmed takfoten om det finns ventiler i gavlarna som kan ge luftning av hela vinden. Slut Citat.
Jag kan bara upplysa om att sätter man igen takfotsventilationen och bara förlitar sig på de där små ventilerna i vardera gavelspetsen så klarar de här båda ventilerna att hålla fukten borta något så när kanske från yttertaket endast max ca 0,5-1 meter ifrån vardera gavelspetsen räknat, resten av taket mellan gavelspetsarna kommer att kunna drabbas av fukt, lukt och mögel. (Det har ja själv kunnat konstatera med egna ögon vid några tillfällen).
Så de här små gavelventilerna är bara peanuts i sammanhanget, det är takfotsventilationen som är räddningen i sammanhaget och det behövs ivf allra minst 2-3 cm takfotsspringa runt hela taket om man skall kunna ha en frisk kallvind, och det gör inget heller utan är ännu bättre om den är 4-5 cm bred.
« Senast ändrad: 16 mars 2018, 17:54:38 av Karis »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2018, 10:15:59 »
Jepp, helt korrekt, när jag läste byggnadsteknik på slutet av 80-talet så poängterade lärarna vikten av takfotsventilation på husbyggen.
Jag hade förmånen att mina bygglärare jobbat i byggbranschen i 20-30 år innan de sadlat om till lärare.  tummenupp
