Författare Ämne: Luft/vatten i kombo med fjärrvärme.  (läst 5569 gånger)
Danneee
Danneee
« skrivet: 14 mars 2018, 10:24:01 »
Skulle vilja komplettera vår fjärrvärme med en luft/vatten vp för att få ner effekttaxan på fjärrvärmen.
Har tittat på två modeller, en Panasonic Aquarea Monoblock 9kW (ca 60 000kr) eller en Mitsubishi SHW 80 med hydrobox (ca 90 000kr).
Panasonicen är av generation G (det verkar ha kommit en ny generation H nu).
Några kommentarer på modellerna? Tanken är att koppla dom på returen på värmesystemet (ska ej göra varmvatten, det får fjärrvärmen göra). Alltså, retur radiatorer -> VP -> fjärrvärme -> ut till radiatorer.
Kan det bli problem med styrningen? Känns det som en vettig idé? Jag sparar nog ca 6000-8000kr/år på fjärrvärmen. Hur lång livslängd kan man räkna med att pumpen har?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Luft/vatten i kombo med fjärrvärme.
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2018, 17:27:38 »
90 kkr för en Mitsubishi SHW 80?  :o
Hutlöst, polarpumpen säljer den för ca 60 kkr, fast du har kanske ett pris inklusive installation?
Dock vet jag inte om grejerna har nån vettig styrning, gissar att man kanske kan styra dom med en rumstermostat?
« Senast ändrad: 14 mars 2018, 17:32:46 av Carl N »
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2018, 20:29:38 »
Hudroboxen till Ecodan innehåller allt förutom vv tank.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
Utloggad cholmen
  • Stad/land: København / Danmark
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2018, 08:52:50 »
6000/60 = 10 år + el + installation + højere pris grundet dårlig afkøling af fjernvarmen, kan ikke betale sig, KISS er en bra regel. Jeg ville ikke gøre det.
Octopus IS61X, 160l VVB, 160l akktank.
125m2 mellem isoleret.
http://e-logger.se/pub?holmen
Magnus LVP
Magnus LVP
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2018, 12:02:01 »
Varför inte bara köra en luft/luft värmepump? Billigt och stora besparningar.
Danneee
Danneee
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2018, 19:02:35 »
Tack för svar.
Jag har redan en luft/luft och den har gett en bra besparing på fjärrvärmen. Den är 7år gammal och dessutom har vi har vattenburen golvvärme i delar av huset och vill gärna använda den.
Under 4 vintermånader sätts effekttaxan på fjärrvärmenför ett helt år. Effekten baseras på dom tre dygnen som man har haft högst förbrukning under dom 4 månaderna. Detta gör att man blir snål och springer och sänker kurvan under dom kallast ndagarna.
Känner att en luft/vatten skulle vara ett bättre alternativ att kombinera med fjärrvärmen än luft/luft.
Kanske är jag helt fel ute och besparingen blir noll. Men jag slipper reta mig på effekttaxan på fjärrvärmen och kan ha varmt i alla rummen.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2018, 20:11:51 »
Sitter du bunden med ett långt avtal på fjärrvärmen?
Ska du ändå investera i en komplett LVVP borde det vara betydligt mer lönsamt att slänga ut hela fjärrvärmeanläggningen. Tänker mig att det blir många tusen i abonnemangskostnader fördelade på få kWh (=dyra kWh).
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Danneee
Danneee
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2018, 08:49:44 »
Nej egentligen kan jag säga upp det på 3månader.
Gillar dock fjärrvärmen för att producera varmvatten, det ger ju obegränsat med varmvatten och dessutom under den varma halvan på året relativt billigt.
Man vet ju inte vad som händer med elpriset i framtiden.
Jag tänkte därför ha dom 3kW som stöd till värmepumpen.
Effekttaxan på fjärrvärmen sätts på dom 3 dygnen med högst förbrukning (dygnsförbrukning/24) november t.o.m. mars.
Det innebär att om det är riktigt kallt under natten och varmare på dagen så blir inte dygnseffekten så hög.
Jag betalar 3600kr om året i grundtaxa och då ingår 3kW (i detta ingår dessutom service/reparation och ev. utbyte av fjärrvärmecentral). Varje extra kilowatt kostar 1428kr/år enbart i effekttaxa.
Energin kostar,
dec, jan, feb 64,8kr/kWh
mars,april,maj,sep,nov 47,5kr/kWh
jun,jul,aug 14,1kr/kWh
Tackvare luft/luft värmepumpen så sparar jag nog ca 4-6kW (5712-8568kr) i effekttaxa plus något billigare energi (beroende på utetempen och SCOP).
Med tanke på åldern på luft/luften och fördelarna med luft/vatten (möjlighet att använda radiatorer och golvvärmen, mindre oväsen). Så tänkte jag det kunde vara en bra idé.
Man jag kanske tänker helt fel? Kanske det blir en förlustaffär? Jag skulle kunna satsa på en ny luft/luft när den går sönder och höja fjärrvärmen något så jag får ut lite värme på golven m.m. Kanske är en bättre affär?
Hur länge kan man räkna med att en luft/vatten tex. Mitsubishi SHW 80 håller?
Jag tänker enbart köra på fjärrvärme april-september. Tar pumpen skada av att stå still?
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2022, 18:10:13 »
Gammalt inlägg, men intresserad av hur det gick med dina planer för luftvatten? Går i samma tankar...🙂
Mvh//Jonas
Energin kostar,
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2022, 19:03:00 »
Energin kostar,
NU får du förklara mer det med din effekttaxa, verkar dyrt, ska du ha en LV-VP så ska den styras i sekvens, så VP  tar första delen och FJV spetsar om VP inte klarar det. Helt beroende på vad du har för reglercentral nu, om den går att kopplas i sekvens, allting går om man tänker till. Men 60 KKr är många kW FJV , har du räknat på det.
