Författare Ämne: byte av frånluftsvärmepump  (läst 2794 gånger)
Utloggad Harstorp 73
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 mars 2018, 09:01:12 »
Hej tår i begrepp at byta frånluftsvärmepump har i dag en ivt490
värmesystemet är golv värme ingjuten i bottenplattan ca 120 kvm
någon som har några tips på vad man ska byta till har tittat på comfortzone ex50
och ivt  men är kluven i valen av pump tacksam för tips
  • Antal inlägg: 31279
SV: byte av frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2018, 09:12:38 »
Comfortzone och IVT 840/860 är i princip samma grejer.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2018, 10:41:39 »
Av vilken anledning skall du byta pumpen?
Vilket tillverknings år?
Fel symptomen ?
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2018, 13:34:45 »
Pumpen är sen 2002 läcker i schuntaxeln
I övrigt Inga problem tycker kompressor ger för lite effekt mot nyare fvp el på tronen jobbar konstant med tillskott när temperaturen sjunker under nollan förbrukade 3000 kWh timmar i februari var visserligen kallt nästan hela månaden
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2018, 17:18:53 »
Att tänka på är att en 490 inte kyler avluften lika kraftigt som en CZ eller IVT 840/860.
Man kanske behöver se över kondensisoleringen på avluftsröret, är det lättåtkomligt?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2018, 18:46:20 »
Nej ja får sätta dit ett nytt avluftsrör genom väggen och isolera så de är inga problem då pumpen står nära en yttervägg lite jag funderar över är ljudvolymen man har ju inga  som man kan lyssna på i närheten sägs att dom låter rätt mycket mer än ivt 490
Utloggad pontus berglund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2018, 14:31:50 »
angående avluften så gör du rätt i att dra det kortaste vägen ut.fick två ggr kondensskador i huset pga av dålig isolering runt röret upp genom taket(2 våningshus).andra gången med vattenskador lessnade jag och tog röret ut genom väggen ist.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2018, 16:56:33 »
Ljudnivå är en annan sak att beakta. Ivt 490 är en viskning jämfört med dem högre effekt. Jag valde därför en IVT 202 som vi är mkt nöjda med nu när alla inställningar blivit korrekta.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
