Författare Ämne: IVT greenline HE C6 låter (löst)  (läst 3253 gånger)
Utloggad Stefafo
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 14 mars 2018, 07:40:15 »
Hej, min bergvärmepump (en Greenline HE C6 från 2011) har börjat skorra/brumma väldigt i samband med att kompressorn går.
Har lokaliserat ljudet till längst ner under kompressorn, den är ju upphängd på gummikuddar och när man petar lite på den i sidan så försvinner ljudet. Har provat att klämma in en tvättsvamp så den håller sig lite petad åt sidan hela tiden, funkar en stund sen kommer ljudet tillbaka. Har kollat så alla muttrar är åtdragna i den gummiupphängda plåten.
Det låter ju ganska högt alltså!  :-\  help
Frågan är vad gör man åt det? Kan man göra något? Någon som haft ett liknande problem? Är det bara ringa en röris som får plocka isär den i molekyler? Garantiärende?
Bifogar en bild (med en ring runt där ljudet kommer ifrån).
Har även en kort film där ljudet hörs tydligt men lyckas inte ladda upp den.
« Senast ändrad: 15 mars 2018, 08:12:01 av Stefafo »
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
SV: IVT greenline HE C6 låter
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2018, 08:13:38 »
OM det bara är gummikuddarna som är slut borde de väl gå rätt lätt att byta?
Eller känns det som att kompressorn vibrerar oerhört mycket?
Utloggad Stefafo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2018, 08:16:17 »
Tycker inte det verkar som att gummikuddarna är slut, den gungar liksom fint och går inte emot något. Det känns som att det skulle vara en plåt allra underst, men där ser man ju inget utan att plocka isär allting?
Nej själva kompressorn vibrerar nog inte mer än när den var ny.
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2018, 12:27:53 »
Det kan vara expansionsventilen, till höger om kompressorn som tar emot bottenplåten. Isåfall kan du försiktigt dra upp den några millimeter.
Utloggad Stefafo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2018, 12:47:54 »
Tack, det ska jag testa ikväll! (om jag kan hitta den)
Utloggad Stefafo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2018, 08:11:23 »
Tror jag löste det igår kväll, kunde lokalisera ljudet till en stålspunnen slang till vänster som glidit ner och låg emot plåten (bild). Den hade legat och vibrerat så pass att det var en liten hög med pulver som slipats bort från plåten. Binder upp slangen lite så den hänger i luften igen så blev det tyst.
Tack för svar!
