Författare Ämne: Avfrostningsgivare ctc eco air 510 + 350  (läst 3350 gånger)
Henrik ctc
Henrik ctc
« skrivet: 13 mars 2018, 21:59:23 »
Har en drygt ett år (ingen garanti?) värmepump som nu larmar för avfrostningsgivare. Den slår inte av och jag har kollat i instruktionsboken utan att hitta någon info om vad man skall göra. Tråget under pumpen var fullt med is som frusit ovanför värmekabeln till avloppet, isen kunde jag försiktigt hacka bort. Ska värnekabeln ligga något varv i tråget innan den går ner i avloppet?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Avfrostningsgivare ctc eco air 510 + 350
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2018, 08:33:28 »
Enligt manualen ska tråget ha inbyggd värmeslinga så värmekabeln ska kunna läggas i röret.
Värmekabeln (E12) ska ha en 2 A säkring inkopplad, kolla denna.
Sen är garantin 3 år så du kan lugnt ringa din installatör och be dom fixa felet.
https://intra.enertech.se/api/v1/uploads/5570161c54800648427bf726af21ba0f.pdf
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2018, 21:47:27 »
avfrostningsgivaren sitter  bakom fläkten på förångaren.  du har 3 års garanti så bara o ringa service, inget ud sklal pela med själv, för då gäller inte garantin
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Dot gäster: 4862
