Författare Ämne: Dubbelkolla temp i Bergvärmepumpens VVB  (läst 1542 gånger)
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 13 mars 2018, 20:39:54 »
Jag har en separat VVB till min nibe 1126. Det är en gamal termia.
Vid installation av nya bergvärmepumpen var jag tvungen att skära upp isoleringen, frilägga dykröret och byta ut den gamla temperaturgivaren mot en ny nibegivare. Detta för att mäta BT6, varmvattenladdning.
Nu är jag osäker på om detta blev riktigt bra. Hur kan jag kontrollera att mätvärdet bt6 stämmer med den verkliga tempen i VVB?
Jag har själv tejpat fast ytterligare en givare för ”varmvatten topp ”på utgående rör precis innanför isoleringen, den visar oftast lägre temperatur än bt6, är det normalt?
//Enzo
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Dubbelkolla temp i Bergvärmepumpens VVB
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2018, 08:56:56 »
BT7 har ingen funktion förutom att visa värdet, gissar att det sjunker när inget varmvatten tappas.
Logga BT6 och jämför med BT2-BT3 när den laddar varmvatten, oftast brukar BT6 och BT3 ligga rätt nära varandra då.
Utloggad ENZOIII
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2018, 14:32:34 »
Smart! Tack!
