Författare Ämne: Förslag på pump  (läst 2479 gånger)
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
Förslag på pump
« skrivet: 12 mars 2018, 15:25:52 »
Hej. Skall snart pensionera min Sanyo123 och väljer mellan dessa två:
Panasonic HZ25TKE
Toshiba RAS-25G2KVP-ND + RAS-25G2AVP-ND
Bägge dessa skall fungera bra i Uppland tydligen.
Vilken hade ni valt och varför ? a:gl
Dessa torde ge en markant förbättring mot den gamla.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Förslag på pump
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2018, 16:24:43 »
Panasonic HZ25TKE
Panasonic
12500kr inkl frakt. SCOP 5.2
Ineffekt nom 0,570kW
Min / max (0,165 - 1,760)kW
Funkar ner till -35°C
8°C till 15°C underhållsvärme
Solljussensor
Väldigt tyst!
-7°C  COP 2.6
295mm x 870mm x 255mm
Toshiba
Toshiba Ras25 12900kr + frakt
Låg lägsta ineffekt!
Underhållsvärme 5-13°C
SCOP 5.1
2.20kWmax / 0.58kWnom / 0.09kWmin
Utetemp
10°C +5°C 0°C -5°C -15°C -25°C
COP
5,8      5,0   3,7   2,9    2,4    1,6
Dimensioner höjd      mm   293
Dimensioner bredd mm   831
Dimensioner djup   mm           270
« Senast ändrad: 12 mars 2018, 16:31:56 av kWhalp »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Förslag på pump
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2018, 16:34:46 »
Pensionera en SANYO 123???
jag har precis monterat en ny.
kan omöjligen behövas pension redan
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
SV: Förslag på pump
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2018, 18:06:17 »
Vet inte hur du tänkte att
det svaret skulle hjälpa mig välja?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Förslag på pump
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2018, 18:21:46 »
Hur stor yta ska den värma, var i landet bor du?
Öppen planlösning? Är inköpet akut, eller kan du vänta på rea-priser ? (Lägga bevakning på prisjakt)
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
SV: Förslag på pump
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2018, 19:20:10 »
Den skall ersätta en Sanyo123.
Kapacitetsmässigt funkar bägge. Jag vill bara
veta om någon är att föredra. I Uppland skall den
monteras
SV: Förslag på pump
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2018, 19:34:33 »
Har du kollat så dina tilltänkta val får plats då din Sanyo innerdel är relativt liten i formatet och att det då även finns en skaplig luftspalt upp mot taket med den nya.
Vilken av dom 2 modellerna som är bäst för dig vet jag inte så kanske den återförsäljare som verkar bäst/seriösast kan vara avgörande i den frågan.
Gissar att du redan har fått snarlika pris och samma garantier.
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
SV: Förslag på pump
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2018, 20:05:08 »
Plats finnes då den nya skall hängas upp på ett
nytt ställe. Är det nån som t.ex har bättre avfrostning t.ex.
Utloggad Lacken
  • Antal inlägg: 26
SV: Förslag på pump
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2018, 20:30:42 »
Ja när de gäller avfrostningar och avfrostningstekniken så vill ja påstå att Toshiba är det definitivt ledande fabrikatet på marknaden, inga avfrostningar i onödan på de pumparna alltså.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Förslag på pump
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2018, 21:24:03 »
Tack för bra input!   De har ju även låg lägstaeffekt, vilket är guld värt de varma månaderna.  tummenupp
Utloggad harley2003
  • Antal inlägg: 28
SV: Förslag på pump
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2018, 08:26:28 »
Fördel Toshiba beträffande avfrostning alltså.
Annars är de väl rätt lika effektmässigt så vilken man än väljer
är väl hugget som stucket. Skillnaden är väl att Pannan har R32 som kylmedie
samt Toshiban lite lägre lägsta efffekt som påpekades.
