Författare Ämne: Zibro SC1332 - isbildning och värmer dåligt  (läst 9732 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
Har en Zibro SC1332 till garaget sedan 7 år. Garaget är på ca 70kvd och det är ett skyddsrum så betongväggarna är rejält tjocka. Jag har pumpen inställd på 17 grader ( lägsta tempen som går att ha förutom freezing mode ) och den snurrar och går för fullt men det blir aldrig varmare än ca 15 grader. Nu när det varit relativt kallt ute så har den kämpat och kämpat men klarar då ca 13 grader. Jag har för mig att detta inte var något problem förra året men jag kan minnas fel. Det har även vid ca 4-5 ggr denna vintern blivit rejält med is i maskinen, när det varit hög luftfuktighet ute. Då har den inte klarat att avisa själv så då har jag stängt av och hällt på varmvatten. Har även tagit bort det svarta plastgallret på baksidan då isen lätt får fäste där. Jag har kontrollerat strömförbrukningen på den och den drar hyfsat nära specifikationen.
Kan det vara dags att kontrollera köldmediet ?
Vad kostar det ?
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Zibro SC1332 - isbildning och värmer dåligt
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2018, 12:58:41 »
Vad kostar det ?
Låter rimligt med köldmediebrist.
Var i landet bor du?
Får man fråga vad du betalade för pump + ev. installation ? :)
"Jag har en Zibro SC1332, som börjar bli några år gammal.
Den har sista tiden börjat att värma dåligt trots plusgrader ute, samt frostar av ofta, även fast
utedelen är isfri.
Jag misstänker själv att det börjar bli brist på gas.
Gjorde mej beredd med manometerställ & termometer för kontroll.
Plockade bort kåpor på utedelen, enbart för att finna att det troligen inte fanns några serviceventiler.
Är det någon mer son har erfarenheter av detta?
Finns serviceventiler att köpa löst, så man kan löda dit dom??"
« Senast ändrad: 12 mars 2018, 13:02:39 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2018, 13:38:27 »
Bor i Karlskoga. Köpte den på Jula för 4500kr och installerade själv.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2018, 16:33:20 »
7-år
det kan ju vara en givare i utedelen oxå
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2018, 11:35:22 »
En del Zibro får avfrostningsproblem om luftfiltren i innedelen är igensatta (verkar ologiskt, men så är det).
Om det är kylmediebrist borde man kunna se att förångaren aldrig blir jämnt påfrostad, utan att den blir "randig" eller helt isfri längst upp.  Det är fullt normalt att den ser ut så då och då, men någon gång emellanåt - speciellt vid långa sammanhängande gångperioder - bör den få ett jämnt frostskikt om allt är i ordning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2018, 16:25:37 »
Kollade filtren häromdagen och de är rena och fina.
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2018, 18:56:17 »
kolla givarna i ute delen som nästa punkt på do-listan
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2018, 16:48:37 »
Var sitter de ?
Hur kollar jag de ?
Mvh Jörgen
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2018, 17:36:29 »
Försök få tag på "Service Manual" till SC1332. Där framgår vilka givare som finns och deras värden. Jula kanske har den? Kontakta annars Zibro/Qlima i Danmark så tror jag säkert de kan skicka den. Chansen finns att de också har kvar reservdelar om det skulle behövas.
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2020, 21:26:53 »
Fick du tag på nån manual? Är problemet löst?
