Författare Ämne: Ojämn temperatur  (läst 2556 gånger)
Utloggad EricO
  • Antal inlägg: 4
Ojämn temperatur
« skrivet: 11 mars 2018, 22:26:59 »
Novis här på forumet, tacksam för råd. Jag har en Nibe split med endast utegivare, installerad 2011 har även FTX system installerat samtidigt. Välisolerat hus i södra Skåne. Köpte huset i 2016, på sommaren 2017 efter att ha läst här, så skruvade jag upp radiatorerna fullt på övervåningen och vred ner värmekurvan tills det var lagom temperatur i huset, kunde direkt se skillnad på elförbrukningen. Nu på vintern upplever jag att när det blir kallt ute -5 så blir det väldigt varmt inne, när det däremot är några få plusgrader blir det ”kallt”. Något tips om vad man kan ändra så att man får en jämnare temperatur?
Inser att en innegivare borde förbättra det men vill uttömma andra möjligheter först
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Ojämn temperatur
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2018, 19:14:26 »
Vilken kurva har du idag? Samt eventuell förskjutning?
Spontant låter det som att du behöver ha en flackare kurva (lägre) men förskjuta upp sedan för att få upp tempen vid de områden du upplever sval temp.
Alternativet är ju egen kurva men då blir det enklare om du har lite loggar. Innegivare kan såklart hjälpa men det skall gå att få till en hyggligt stabil temp även med bara utegivare.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2018, 08:06:40 »
Håller med, sänk kurvan med ett eller två steg, och höj parallellförskjutningen med 2-3 grader.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2018, 12:31:46 »
Om du har ett värmetrögt hus (själv har jag tegelfasad) så kan man få knepiga fenomen när utetemp ändrar sig snabbt.
Jag upplevde just att när utetemp steg snabbt blev det kallt inne och om utetemp sjönk snabbt blev det varmt inne.
Jag provade först att borra ett litet hål i fasaden där jag stoppade in utegivaren för att göra den trögare, funkade hyfsat.
Men numera har jag rumsgivare och det funkar bra.
Utloggad EricO
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2018, 20:45:19 »
Har mixtrat lite med inställningarna nu. Sänkt kurvan från 9 först till 7 o nu till 6. Höjde paralellförskjutningen ett snäpp också.
För övrigt ändrat lite efter rekommendationerna från den alternativa Nibe split instruktionerna som ligger klistrade i forumet. Men blir väldigt varmt på dagarna nu när solen kommit fram, så får nog titta på en immegivare oavsett börjar jag komma fram till.
  • Dot gäster: 1968
