Författare Ämne: ModbusManager / LogManager  (läst 3770 gånger)
Utloggad Stortrollet
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 11 mars 2018, 22:00:01 »
Har ModbusManager ersatts av LogManager?
De verkar ju vara i stort sett identiska, men möjligheten att spara ner hela parameterlistan saknas i LogManager.
Utloggad adbsos
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 43
  • Nibe F370 (fw 9701R3), Mitsubishi 20ZJX
SV: ModbusManager / LogManager
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2021, 18:57:40 »
Ingen har svarat på denna gamla tråd, men jag vill dela med mig lite av dagens lärdomar som kan vara en hjälp för andra som vill börja logga för Nibe har nog tänkt att dessa applikationer skall användas av installatörer (proffs) så vi slutkunder finner minimalt med dokumentation om mjukvarorna.
Bifogar en bild som visar GUI för Nibe's ModBusManager och LogManager av de versioner som jag laddad ned idag, det finns stöd i båda för att skapa/ladda ned SET.LOG filer till folder på datorn.
Enda skillnaden som jag noterat är att ModBusMgr visar fler detaljer om vald parameter under "information".
Filen som skapas av LogManager har ett extra styrtecken på första raden
[NIBL;d;20210122;8310]
Som nybörjare vet jag inte vad det tecknet styr, spelar troligen ingen större roll.
Spontant känns det enkelt att välja parametrar och flytta över till högerkolumnen för att sedan spara ned som en styrfil.
Loggat data kan läsas mha LogViewer, skall testa lite och jämföra med Excel vilket som är enklast för en glad amatör
URL till ModBusManager
https://proffs.nibe.se/Proffs/For-konsulten/Kommunikation/#presentation
URL till "Nibe Applications" som är toppmenyn till LogManager, LogViewer och SettingsManager
https://proffs.nibe.se/Proffs/For-serviceombudet/NIBE-Application-ver-106/
« Senast ändrad: 22 januari 2021, 19:04:31 av adbsos »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2021, 20:06:31 »
Ska du trixa lite djupare med NIBE så läs äldre trådar om protokollet för interna kommunikationen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad adbsos
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2021, 22:35:32 »
Jag har läst många gamla Nibe trådar (har inte funnit någon som förklarar Nibe's mjukvaror) men när fullständig dokumentation saknas är det som att lägga pussel där hälften av bitarna saknas (så känner jag det idag :) )
Blir lite trial and error för att lära mig syntaxen.
Satt och fundera på "d" tecknet på rad 1 [NIBL;d;20210122;8310] i SET.LOG fil skapad av LogManager,
misstänker att d = default (känt begrepp för programmerare) dvs "fabriksinställning" om inget att definieras. Jag kryssade i den rutan i GUI't "include default").
« Senast ändrad: 22 januari 2021, 22:39:25 av adbsos »
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 05 april 2024, 10:51:37 »
Någon som vet var man får tag på ModbusManager/LogManager nu när Nibe lagt dessa program nedladdningsbara bakom en tjänst för professionellt arbete?
edit: hittade -> https://professional.nibe.eu/sv/proffshjalp/kommunikation/nibe-modbus
« Senast ändrad: 05 april 2024, 10:59:45 av episcopus »
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
  • Dot gäster: 3850
