Författare Ämne: Relästyrning - hjälp  (läst 12405 gånger)
Utloggad FredrikBo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 mars 2018, 22:00:14 »
Hej, jag har haft en del strul med värmen hemma och dum som jag var så gick jag in som administratör i menysystemet och råkade klicka på RELÄSTYRNING. Väl där kan jag slå PÅ/AV en hel del funktioner som t.ex kompressor, poolcirkulation, golvvärme, solfångarcirkulation etc etc men när jag slagit på rätt funktioner så slås de alla AV när jag backar ur menyn RELÄSTYRNING. Låter jag menyn vara med alla funktioner PÅ så går värmepumpen ca 15 minuter innan kompressorn slår av varpå pressostatlarmet går på. Hur återställer jag detta misstag? =(
« Senast ändrad: 09 mars 2018, 22:27:33 av FredrikBo »
  • Antal inlägg: 7784
SV: Relästyrning - hjälp
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2018, 22:28:01 »
Finns det ingen: Återgå till fabriksinställning, sedan blir det troligen lite lättare att få hjälp om du talar om vad det är du har  ;)
Utloggad FredrikBo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2018, 22:31:54 »
Sorry yes..  :o EviHeat GeoSun II
Fabriksinställningar riskerar ju sabotera/nolla 7 år av perfekt gångtidsinställningar så jag är lite rädd för det alternativet. Har testat boota om hela pumpen utan resultat
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2018, 06:33:45 »
Det där är en testmeny för att kolla att grejerna funkar, de skall alltid slås av när man lämnar service.
Sen kommer värmepumpen starta upp av sig självt om du väntar tills alla villkor uppfylls för att starta.
Det finns säkert en timer som räknar ner så att den inte kör igång på en gång efter att man pillrat i relästyrningsmenyn.
