Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
1X55'or utan självsvängning.
Ämne: 1X55'or utan självsvängning. (läst 2377 gånger)
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
08 mars 2018, 11:39:18 »
Tänkte skapa en tråd där vi kanske kan ringa in vad som gör att 1255'an går bra utan självsvängning.
Min anläggning:
1255 3-12
Arbetstank på 100L. 4-vägskopplad så den fungerar mer som bypass än arbetstank...
Total systemvolym ~340L
Överdimensionerade radiatorer, 19kw @ DT30.
Mindre yta golvvärme utan styrning, får samma VBF som radiatorerna.
Inga termostater på radiatorerna.
238m aktivt borrhål.
Är det någon mer parameter ni skulle vilja ha med?
Senast ändrad: 17 mars 2018, 14:19:05 av Jarlingar
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: 1255'or utan självsvängning.
Svar #1 skrivet:
08 mars 2018, 14:52:26 »
Du kan ju använda mina siffror och loggar, om det är till någon hjälp,
när ”Smurfen” bedömde första loggen, skrev han inget om några självsvängningar:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66500.0
Har loggat en hel del efter det också och vad jag kan se, så har jag inte så stora variationer
i GM och HZ. Har dock inte lagt loggen i någon graf, vet inte hur man gör eller har för program.
Min VP går i stort sett med fabriksinställningarna, det enda jag har ändrat är
varmvatten till ”Ekonomi” och fördelning vv 25 min, värme 35 min.
Den bifogade loggen är kurva 10 +2 då det var så kallt, annars anv. jag kurva 9 +3.
I övrigt har jag inte ändrat något, då mina tills vidare begränsade kunskaper i ämnet VP
avhåller mej från att pilla på allting, så länge jag inte vet att jag kan göra det bättre.
Min anläggning:
1255 3-12
Ingen Arbetstank
Total systemvolym ca 90 - 95 L + det vatten som finns i värmepumpen
Underdimensionerade radiatorer, ca 6,292 kW
Ingen golvvärme
170 m borrhål enl. offert, betalat för + 6 m foderrör, (6 m ingick i borrn.)
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Hasberg
Antal inlägg: 716
Hasberg
Svar #2 skrivet:
17 mars 2018, 13:39:00 »
"Jarlingar" nu har det gått över en vecka, kan man få en liten kommentar åtminstånde?
Huvudsäkring 16 A
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
SV: 1X55'or utan självsvängning.
Svar #3 skrivet:
17 mars 2018, 14:29:56 »
Vet inte riktigt vad jag ska kommentera.. Har inte kommit ihåg att kollat din logg ännu, ska försöka komma ihåg det ikväll.
Det vi har gemensamt verkar iaf vara avsaknad av termostater.
Jag har ingen inomhusgivare monterad ännu.
Men du ska inte behöva ändra kurva beroende på utomhustemperatur.
Där har du nog lite justering att göra. Kanske att du behöver knäcka kurvan.
Det bästa tror jag är att skapa en egen kurva, utgå Isf från kurva 10.
Jag kör kurva 3 +4 och det går fint utan att byta mot annan när det pendlar mellan -30° - 0°.
Får se hur det blir nu när det börjar vara + på dagarna...
Återkommer förhoppningsvis ikväll
Ni andra; kom igen nu, jag vet att det finns flera 1x55'or utan självsvängning.
Uffen
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 391
Uffen
Svar #4 skrivet:
17 mars 2018, 16:59:17 »
Efter initiala problem med självsvängning fungerar min utmärkt just nu. Finns att läsa om detta i fler trådar
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #5 skrivet:
17 mars 2018, 21:48:53 »
Jag läser alla dom trådarna
Tänkte om vi skulle bena ut vad i hårdvaran som är dom bästa förutsättningarna för 1X55'an.
Ingen extern reglering verkar än så länge vara melodin.
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Värmepump eller värmepumpar?
Magnus Karlsson
Svar #6 skrivet:
19 mars 2018, 20:27:30 »
1255 direkt mot golvvärme. Ca 30 kvm utan termostater, resten med.
Av golvvärmen är ca 20 kvm ingjuten betong, resten uppskolat trägolv.
Termostaterna är LK:s trådlösa, som ligger och reglerar tempen 0-100% genom att pulsera styrdonen.
Eldar friskt i accumulerande öppen spis, medför att termostaterna får jobba. Baksidan på spisen är i badrummet, så jag är nog en av få som spolar i toan med varmvatten.... Nackdelen är att svetten sprutar när man måste klämma på lite extra....
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
gjohnsen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
gjohnsen
Svar #7 skrivet:
22 mars 2018, 10:49:38 »
1255 3-12kw. Direkte til gulvvarme i betongdekke. Volumstrøm ca 17 liter i minuttet. Fabrikkinstillinger. Ingen selvsvingninger. Stopper kun når det dusjes veldig mye, eller hvis utetemperaturen stiger mye på kort tid. Behagelig og varmt inne hele tiden.
Meget godt fornøyd
Nibe
(Moderator:
gäster: 2559
användare: 6
Chrolo
Jisse
Ankaret
Heat?
ErikB
rocas
