Hvilken temperatur er vanlig på KB inn nå på slutten av vinteren?
Ämne: Hvilken temperatur er vanlig på KB inn nå på slutten av vinteren? (läst 3765 gånger)
gjohnsen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
gjohnsen
07 mars 2018, 13:14:04 »
Hei,
Har nå KB inn på -0,6 og KB ut -3.5. Kaldeste jeg har målt denne vinteren er KB inn på -0,7. Det har vært den kaldeste vinteren siden 1994 vistnok.
Vi har en nyinstallert NIBE 1255 3-12KW som har gått i ett år nå. Borrhullet er 13 år gammelt aktivt med en dybde på 160meter.
Kan jeg nå puste lettet ut og konstantere at borrhullet er dypt nok til å dekke husets behov? Dette såfremt temperaturen i brunnen på sommeren går opp til normalt nivå.
På forhånd takk for tilbakemeldinger
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36580
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hvilken temperatur er vanlig på KB inn nå på slutten av vinteren?
07 mars 2018, 16:04:34 »
Oftast så är det inga problem att man kommer ned en bit på minussidan, men vad som är normalt beror också lite på var i landet du bor, i norra skandinavien är det svårt att undvika att komma ned på minusgrader, men i södra delarna är det inte ovanligt att man ligger på plus hela vintern.
Bergets temperatur är några grader högre i södra delarna av halvön.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
ThermiaEkoT
Stad/land: Oslo, Norge
Antal inlägg: 32
Bergvärmepump
ThermiaEkoT
07 mars 2018, 17:35:04 »
KB-verdiene dine er helt optimale. Lav kuldebærertemperatur blir først er et problem når den nærmer seg rundt -10. Jeg har et gammelt anlegg fra 2002 med kort borrehull ift. pumpestørrelse. Jeg har -8 i KB inn og KB ut -8,9 for øyeblikket, anlegget fungerer fint men med noe redusert effekt.
Senast ändrad: 07 mars 2018, 17:39:29 av ThermiaEkoT
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
gjohnsen
Antal inlägg: 26
gjohnsen
07 mars 2018, 20:19:23 »
Takk for tilbakemeldinger. Da ser det ut som pumpen fungerer veldig bra. Har ikke brukt eltillskuddsvarme en eneste gang
oksteine
Gäst
oksteine
09 mars 2018, 15:47:27 »
Hei!
Jeg har en Nibe f1255 3-12kw.
Kjørt igang 24 januar mot gammel brønn 113m aktiv.
Kb ut -6 celsius
kb inn -4 celsius
Cop til nå 2,59.
Hvilken cop har du oppnådd på ditt anlegg.
Jeg skal borre en ekstra brønn til våren for å få høyere temp på brine/kb.
ThermiaEkoT
Antal inlägg: 32
Bergvärmepump
ThermiaEkoT
09 mars 2018, 22:27:00 »
Det var lav COP til å være et nytt anlegg. Tviler på at kuldebærertemperaturen er den eneste faktoren. Hvilken kurve/temperatur kjører du på anlegget? Har du radiatorer eller gulvvarme? Har elkolben vært i drift ennå?
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 769
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
10 mars 2018, 09:25:25 »
Jag tycker att det är vanskligt att säga vilken KBin jag har "i slutet av vintern". För mig beror KBin och KBut väldigt mycket hur pumpen gått innan jag läser av temperaturen och när jag läser av temperaturen under en on-off cykel.
För tex några veckor sedan gick min pump runt 1,5-2 veckor i sträck utan att stanna (eller stanna ytterst lite) och mot slutet hade jag en KBin på ca +1,5 grader och en KBut på ca -1,5 grader.
Efter denna kontinuerliga drift har det varit varmare ute och pumpen har börjat gå on-off igen. Och nu har jag strax innan den stannar en KBin på ca +3 grader och en KBut på ca 0 grader.
Den allra lägsta temperaturen jag läst av var en kall vinter då pumpen bla gick kontinuerligt 3 eller drygt veckor i sträck. Då hade jag mot slutet av denna kontinuerliga drift en KBin på ca -0,5 grader och en KBut på ca -3,5 grader.
Senast ändrad: 10 mars 2018, 09:32:08 av Per Lu
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Roland
Antal inlägg: 10039
Karma +19/-4
Roland
10 mars 2018, 09:34:51 »
KBin beror också på köldbärarpumpens inställning. Med den gamla pumpen hade jag +0,5 grader in och deltaT ungefär 3 grader. Nya, elsnåla pumpen kör jag på maximal fart och deltaT mindre än 2 grader. Det har resulterat i att KBin i slutet av den kalla perioden nyligen var strax under noll grader men det ger något bättre verkningsgrad än med gamla köldbärarpumpen.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #8 skrivet:
10 mars 2018, 10:37:41 »
Och på min anläggning har lägsta temperatur in, genom alla år, varit +1 grad och det var för ca 5-6 år sedan då pumpen gick i stort sett oavbrutet i 1,5 månader. En normal vinter ligger jag som lägst på 2-3 grader in.
oksteine
Antal inlägg: 43
oksteine
Svar #9 skrivet:
10 mars 2018, 22:30:42 »
Hei ThermiaEkoT.
Hadde en thermia EKO E9 fra 1998 som tok kvelden julaften. Ser at energibrønnen har vært snau i alle år. Ca 500 KWT tillegsvarme på nye pumpa siden 24 januar.
Hvilken COP får du med Delta-T på 0,9 grader og brine inn på -8 grader?
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
Norvarm
Antal inlägg: 23
Norvarm
Svar #10 skrivet:
10 mars 2018, 22:33:27 »
Har 1255 12 og her er kb inn ca -2 til - 3 siden nyttår. Fungere bra med cop på 4.25
ThermiaEkoT
Antal inlägg: 32
Bergvärmepump
ThermiaEkoT
Svar #11 skrivet:
10 mars 2018, 23:12:06 »
Har ikke energimåler til å måle COP. Men varmepumpen gir ca 9.5 kW og COP 3.23 inkl. sirkulasjonspumper ved 0/35. Da gir pumpen maksimalt 7.79 kW og COP 2.65 ved KB på -8 innkommende. I tillegg brukes det noe tilskudd i løpet av vinteren, så antar at total COP ligger noe under 2.2. Godt at Eko D9en din varte i 20 år! Tviler på at min Eko T 90 med scrollkompressor varer noe særlig lenger enn 2-3 år til.
Senast ändrad: 10 mars 2018, 23:14:14 av ThermiaEkoT
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
gäster: 959
användare: 1
tipo874
OK
Mer info
