Författare Ämne: Nibe 470- Ny installerad sedan 2 månader  (läst 2370 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 07 mars 2018, 10:47:05 »
Jag undrar om någon kan hjälpa mig. Jag har nyss, 2 månader sedan, installerat en Nibe 470. Tycker den går bra fast elräkningen är dessvärre ganska hög  :'(.
Cirka 2600Kwh för både januari och februari. Elpatron är inkopplad.
Vår hus är byggd 1987 och är på 123 kvadratmeter. Tycker när jag läser om andras hus som är större så drar de mindre i ström. Har schemalagt att  pumpen ska dra ned på värmen under natten något under 5 timmar för att spara på värmen. Har historiken som jag kan lägga till om det behövs.
Pumpen var inställd på 5an kurva men sedan ändrade jag den till 10 -2 men det blev för varmt  inne så ändrade till 10 -4. Vi bor i Västerås.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Nibe 470- Ny installerad sedan 2 månader
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2018, 11:32:09 »
Hej! Det är liknande siffror man hamnar på under vintermånaderna med den typen av värmepump i ett hus från den tiden. 1-plan? Nu blev det ju köldgrader även i Mellansverige. Vad är årsförbrukningen sammanlagt?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2018, 11:58:31 »
2600kWh för två månader eller för en?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2018, 12:02:39 »
Huset är 1 plan. 2600 per månad.
Är det värt att dra ned tempen under natten??
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2018, 12:21:18 »
Det är lite att tjäna på nattsänkning med en VP. Det kostar ju lite att höja temperaturen efter nattsänkningen, det kan tom vara så att den höjningen triggar eltillskott som annars skulle klarats med enbart VP ( vilket ju är betydligt billigare).
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2018, 12:22:45 »
Har ni effekttariff eller rörligt pris per kWh för el-nätet? Med effekttariff ska man undvika höga toppar i elförbrukningen som det t.ex. kan bli på morgonen. Ett modernt hus är relativt värmetrögt så jag tror inte det är så bra idé med nattsänkning. Höst och vår kan man förlora energibesparing om kompressorn stoppar på kvällen ett tag och sedan måste den använda även el-patronen för att få upp värmen igen på morgonen. Vill man ha lägre el-räkning på vintern kan man installera en luftluftvärmepump som komplement. Misstänker att er årsförbrukning är runt 12 MWh/år så det tar ett antal år att räkna hem.
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2018, 12:46:21 »
Hej Ja vi har effektvakt, fast pris för elen. Vår årsförfrukning är runt 16-18kWh per år för el.
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2018, 13:01:38 »
Effektvakten drar bara ner på eltillskottet om den totala belastningen i hela huset är så stor att huvudsäkringarna kan gå. Så den har normalt ingen direkt påverkan på energiåtgången utom när ni av någon anledning kör andra "tunga" laster som tex tvättmaskin, disk, motor/kupévärmare mm
Utloggad perra83
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2018, 14:48:11 »
16-18000kWh/år är inte överdrivet mycket. Eldar ni någon kamin? Hur varmt har ni inne?
Vår Nibe 410P har jag på kurva 8  -2 här i Lindesberg.
Den värmda tilluften drar en del energi både för den extra fläkten och värmen som hela tiden behövs.
Jag löste det värsta genom att köpa en rumsgivare.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2018, 15:05:34 »
Vi har kamin som vi eldar i då och då. Dock om vi använder innegivaren så blir sovrummen kalla. Såg att man kan ändra värmenfaktorn när man använder innegivaren men har inte orkat sitta och ändra det så det blir rätt för vår hus. Vi har runt 21 grader inne. När jag försöker dra ner så klagar fru och barnen  :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2018, 16:13:00 »
Skippa nattsänkningen, det kostar mer än det smakar, speciellt obra om ni har trögt system såsom golvvärme.
I kallaste februari hade vi nästan 1500 kWh värme/VV/hushållsel @ 127 m2(2014) i Umeå, Nibe F750 och stödeldade de kallaste dagarna.
F470 har mindre kompressor så det är tyvärr eldning eller FLVP som gäller om du vill ned i förbrukning!  8)
  • Dot gäster: 1410
