Författare Ämne: Nibe 470- Ny installerad sedan 2 månader  (läst 1255 gånger)
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 07 mars 2018, 10:45:45 »
Jag undrar om någon kan hjälpa mig. Jag har nyss, 2 månader sedan, installerat en Nibe 470. Tycker den går bra fast elräkningen är dessvärre ganska hög  :'(.
Cirka 2600Kwh för både januari och februari. Elpatron är inkopplad.
Vår hus är byggd 1987 och är på 123 kvadratmeter. Tycker när jag läser om andras hus som är större så drar de mindre i ström. Har schemalagt att  pumpen ska dra ned på värmen under natten något under 5 timmar för att spara på värmen. Har historiken som jag kan lägga till om det behövs.
Pumpen var inställd på 5an kurva men sedan ändrade jag den till 10 -2 men det blev för varmt  inne så ändrade till 10 -4. Vi bor i Västerås.
  • Antal inlägg: 31189
SV: Nibe 470- Ny installerad sedan 2 månader
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2018, 17:02:00 »
Golvvärme eller radiatorer?
Varför kurva 10?
Med denna typ av värmepump är det rätt viktigt att trimma in grejerna så att belastningen blir så jämn som möjligt, aktiva golvvärmetermostater som öppnar/stänger gör att belastningen blir ojämn och att elpatron kan triggas i onödan.
Även tilluftvärmaren måste trimmas in på denna maskin.
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2018, 09:16:09 »
radiatorer. Hade på 8 -2 men det blev för kallt i huset så prövade mig fram och 10 -4 känns som mest komfortabel.
Trimma in den? hur menar du? Prova sig fram med bäst värmekurva??
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2018, 09:31:24 »
Jo precis trimma in rätt värmekurva som  fungerar när det både är milt och jättekallt ute. Det sitter också en trimventil till värmebatteriet på tilluften som måste trimmas in så tilluften håller lagom temperatur. F370 och F470 fungerar också lite annorlunda än de äldre 310P/360P/410P vilket gör att man kan behöva välja en lite högre värmekurva än tidigare eftersom temperaturen i nedre delen av tanken oftare kan ligga under börvärdet. Avsikten är att COP/verkningsgraden ska bli lite högre.
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2018, 06:10:01 »
Precis så, man testar sig fram och har termostaterna öppna när man ställer in kurva.
Ventilationen måste också justeras in av en ventilationstekniker.
Annars har jag ingen idé?
  • Dot gäster: 1346
