Författare Ämne: Qlima S3425  (läst 6384 gånger)
Utloggad Conny1
  • Antal inlägg: 5
Qlima S3425
« skrivet: 07 mars 2018, 08:27:36 »
Jag har en Qlima S3425. För några dagar sedan, så hade vi runt -10. På kvällen så började utedelen brumma och skaka. På morgonen efter, så fungerade den inte. Var en del is i botten. Men tog bort den med att mycket sakta hälla varmt vatten nere. Nu går fläkten igång lite ryckigt först, och sen går den igång i ca 10 sek. Sen stannar den igen.
På innerdelen, så står det P0.
Någon som kan veta vad som hänt?
Mvh
Conny
  • Antal inlägg: 36641
SV: Qlima S3425
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2018, 08:36:10 »
Kan inget speciellt om just de där värmepumparna, men det är inte ovanligt att kretskort eller fläktmotor skadas om fläkten slår fast i isen som byggs upp invändigt.
Kan även vara kompressorn:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63790.0
Provat bryta strömmen och starta igen?
« Senast ändrad: 07 mars 2018, 08:38:57 av Rickard »
Utloggad Conny1
  • Antal inlägg: 5
SV: Qlima S3425
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2018, 08:38:26 »
Fläkten har hela tiden varit fri från isen. Så den har inte frusit fast.
SV: Qlima S3425
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2018, 08:40:01 »
Det vet du inte.
Om den började brumma och skaka så var det troligen för att fläkten slog i isen, om det lossat någon isbit så kan fläkten ha slagit fast, även om det bara är en kort tid så kan elektroniken eller motorlindningarna skadas.
Det kan iofs börja brumma och skaka om kompressorn håller på att haverera också.
Utloggad Conny1
  • Antal inlägg: 5
SV: Qlima S3425
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2018, 09:37:33 »
Lyfte på locket till kretskortet. Uppe till vänster. Så lyser en grön och en röd diod konstant. Till höger. Så lyser den röda hela tiden. Men den gula blinkar. Om den kan säga något?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Qlima S3425
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2018, 10:41:33 »
P0- överström IGBT
vilket är en av drivkretsarna till kompressorn
med tanke på ljudet kan det då vara kompressorhaveri
ohm mät kompressorlindningen
Utloggad Conny1
  • Antal inlägg: 5
SV: Qlima S3425
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2018, 11:49:06 »
Hej igen.
Har inte gjort något med pumpen ännu. Men det är ju rätt konstigt, ibland så kyler den som den ska ändå. Kan verkligen kompressorn havererat då?
SV: Qlima S3425
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2018, 22:29:08 »
ja om den startar trögt å går tungt så kan du få överström
annars är det ju kretskortet
Utloggad Conny1
  • Antal inlägg: 5
SV: Qlima S3425
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2018, 11:57:28 »
Är ju perfekt! Ska ringa supporten för denna maskin. Då är det ju semesterstängt! Kanon. En kyl & värmefirma, idenna värmen :'(
