Författare Ämne: Läckage Diplomat Optimum G2 2011  (läst 3955 gånger)
Utloggad Branärdetfunkar
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 mars 2018, 23:22:54 »
Hej.
Har en diplomat optimum G2 (model: "optimum G8") som ikväll började droppa vatten (installerades 2011). Det forsade inte men droppade så betänkligt att ljudet, när jag passerade, fick mig att öppna enheten och konstatera att någonting inte står rätt till.
vattnet kommer från vv beredaren. Har öppnat upp isoleringen upptill (1/2 ca. tills elektroniken tar plats) men ser inget avvikande. Känner ingen fukt där heller (så långt man nu når innanför isoleringen)
Någon som haft liknande problem? kan det vara en lös mutter? beredaren som håller på att spricka?
Och: tips på hur man demonterar elektroniken för att komma åt att kika på hela beredaren?
edit:
fick loss lite mer isolering samt klossen med elektronik och hittade läckan =) en halv till en centimeter spricka i beredaren (tryckte in armen på höger sida nästan hela vägen runt, ca 3/5 upp. kände där en stråle vatten. försvinner när man stänger av inkommande kv och "tappar ur" vv)
Så nu är det akuta löst men nu står vi här utan vatten och värme.. :/
tips på vilken firma som bäst löser detta åt oss? ringa leverantören eller vilken (nästan) rörfirma som helst?
ska slå igång några värmefläktar resten av natten
Tacksam för svar
MVH Matte
« Senast ändrad: 07 mars 2018, 01:05:22 av Branärdetfunkar »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Läckage Diplomat Optimum G2 2011
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2018, 05:27:26 »
Ställ pumpen i enbart värme så gör den värme till huset och inget varmvatten. Min beredare läckte också men det var då den var ny, men vi märkte det först då vi trycksatte beredaren. För mig blev det byte av hela enheten, men här var det inga droppar utan ordentligt med vatten.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2018, 10:52:30 »
Det ska jag testa igen. tack.
Provade att ställa om till enbart värme i natt men det fortsatte läcka. Kom på nu, efter några timmars sömn, att det självklart är tryck kvar i ledningarna =) Borde ju rimligen vara separerat mellan systemen.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2018, 12:03:00 »
Tror du måste gå in i servicemenyn och varmvatten och stänga av vv produktionen där, samt stänga av inkommande vatten till pumpen.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2018, 13:44:36 »
Så! Tack för tips.
Nu har vi rinnande kallvatten och värmeproduktion igång. samt att arbete med att byta beredaren är beställt.
Som du skrev stängde jag av vattnet till beredaren och kunde då slå på inkommande till huset. Och sen startade jag pumpen i värmedrift (alt auto) och satte ner "start temp" för vv till 0 (då försvann övriga menyer för vv produktion)
Fick ett tummenochpekfingret pris på bytet: 40000kr. IF täcker 50% av kostnaden. Är väll som det är =/
Vilken natt/morgon =) En dusch på dethär då ..nej just de  :'(
« Senast ändrad: 07 mars 2018, 13:46:41 av Branärdetfunkar »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2018, 14:32:58 »
Ni funderade inte på en skilld beredare bredvid, om det finns plats? En sån hade jag satt idag om min läckte, men då har jag planerat utrymme för den. Sen då när/om pump ska bytas köper jag en utan beredare som är billigare.
Hur är det med elekroniken har den klarat sig? Så det inte blir nåt fel inom snar framtid?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2018, 22:20:00 »
Tyvärr finns inte plats. Annars bra ide att sprida risker.
Ja elektroniken verkar ha klarat sig fint. Är ju 7år gammal så man vet ju inte hur länge till dock. Tänkte låta dom serva och kika igenom pumpen när dom ändå är här
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2018, 21:51:42 »
har du  ingen trygghetsförsäkring på maskinen den tar avskrivningen.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad sturel
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2018, 15:56:49 »
Har precis fått samma problem men här en rejäl läcka.
Det är en Thermia optimum G2 6a med cu-mantlad vvberedare 6 år gammal.
Allt övrigt har klarat sig och nu sitter det en rostfri beredare i den.
Det ska vara underhållsfria system och man kunde inte se det komma.
Systemet har fått vatten av hög kvalitet och trycket har alltid legat stabilt och aldrig varit högt.
En vvberedare ska inte korrodera sönder på 6 år det måste vare fel i mantlingen från början
  • Dot gäster: 1086
