Författare Ämne: Köpa bergvärme  (läst 10166 gånger)
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
Köpa bergvärme
« skrivet: 06 mars 2018, 11:47:58 »
Har idag en Ivt 490 frånluftsvärmepump jag vill byta ut till bergvärme. Pumpen är från 2005 och styrkort/kretskort har nog brunnit då den inte får någon signal och jag endast kan köra på manuellt läge just nu. Känns inte lönt att laga den.
Vill INTE behålla frånluftvärmepumpen även fast jag vet att besparingen kanske inte är så mycket jämfört med bergvärme.
Vad skall man tänka på då jag skall ha hembesöka utav olika firmor dem kommande veckorna. Två av dem installerar IVT och tänkte ta in någon från NIBE också. Tips något annat märke ?
Vad bör det kosta vid en normal installation med 100 m borrhål?
Frånluften, hur gör jag lämpligast med den?
Vilka andra faktorer bör jag tänka på?
1,5 planshus
Byggt 1988
Krypgrund
Va-gv på entreplan
Radiatorer på övre plan
22000 kilow/h idag
Tack på förhand  tummenupp
  • Antal inlägg: 36601
SV: Köpa bergvärme
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2018, 12:11:39 »
uppvärmd yta på markplan och övervåning?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Köpa bergvärme
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2018, 12:49:14 »
1,5 planshus
Byggt 1988
Krypgrund
Va-gv på entreplan
22000 kilow/h idag
Var i landet bor ni? Hur många är ni i familjen?
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
SV: Köpa bergvärme
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2018, 13:34:09 »
Vi är två vuxna som gillar att ha det varmt (23-34) och skönt plus en ettåring och en ny bäbis i magen.
Så kommer vara fyra om 7 månader.
Golvytan är 85 kvm vattenburen på nedre våningen plus 85 kvm på övre våningen.
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
SV: Köpa bergvärme
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2018, 13:55:57 »
Bor i Stockholm
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Köpa bergvärme
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2018, 14:23:46 »
Bor i Stockholm
Är 22000 kWh totalen då allt funkade,eller 22000 kWh med felsäkert läge?
Ska räkna besparing med bergvärme när jag fått ditt svar. :)
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
SV: Köpa bergvärme
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2018, 16:41:15 »
Hej, 22000 är totalen ink hushållsel när allt funkade. Förra ägaren hade 18000 men det vara ett äldre par som förmodligen körde 19-20 och duschade per sällan.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Köpa bergvärme
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2018, 17:19:51 »
Istället för fläkten i frånluften kan du lägga en kanalfläkt, finns ju andra som gjort det med bra resultat.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Köpa bergvärme
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2018, 18:26:00 »
2 vuxna 1 barn 170m2 Stockholm år 1988
22000 kWh totalt
7000 kWh hushållsel
15000 kWh värme/VV
IVT 490 COP 2.3
Mastodontberäkning följer:
Nettobehov 33700 kWh värme/VV
23°C inne
Stockholm
50°C vid DVUT
F1255-16
Besparing 25000 kWh/år
Tillsats 0 kWh
Vp-energi 8700 kWh
Vp täcker ned till -15°C
SCOP 4
210m borrhål! ;)
Ca 6300 kWh mindre per år jämfört med nuvarande lösning.
« Senast ändrad: 06 mars 2018, 20:09:27 av kWhalp »
SV: Köpa bergvärme
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2018, 19:09:49 »
Om det var 22 MWh/år när allt fungerade betyder det att brutto ligger på 30 MWh/år inkl hushålls-el eftersom besparingen med IVT 490 kan antas vara ca 8 MWh/år. Det äldre paret som bodde där innan skulle alltså haft ett brutto på 26 MWh/år. Aningen högt för byggt -88 men inte alls omöjligt.
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
SV: Köpa bergvärme
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2018, 19:25:10 »
Okey stort tack för beräkningen. När det kommer till dem olika pumparna Nibe, Ivt osv, vad bör man tänka på och vilken pump bör jag ha.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Köpa bergvärme
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2018, 21:56:35 »
100 m borrhål ???
är det inte typ 100 m för kort ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
SV: Köpa bergvärme
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2018, 21:28:25 »
Hej igen, har fått in en offert nu från IVT.
Beräknat på 27000 kWh ink 6500 hushållsel
Rumstemp 20 grader
Borrdjup 130 m
IVT HE C7 på sockel
IVT Anywhere gateway för fjärrstyrning via internet
Nya tryckkärl
Rumsgivare med display
Sen en behållare med vatten, tror det var arbetstank
128 000 efter rot i Stockholm.
Är offerten rimlig ?
Är C7an bra eller bör man gå upp en storlek? Har hört att man inte ska ha för stor maskin utan en som passar ändamålet?
Bör man borra längre, enligt säljaren räcker 130 gott och väl, nämnde att många här på forumet förespråkar djupa hål och då sa han " det finns många amatörer som tror dem vet bäst på alla dessa forum men vårt program räknar ut en optimal lösning "
Bör jag ta in en offert från något annat märke eller är det IVT som gäller ?
Kommer nog inte köra en värmeåtervinnare utan bara en kanalfläkt för att lösa frånluften. Tror inte man spar så mycket efter jag läst runt här på forumet eller vad säger ni ?
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Köpa bergvärme
« Svar #13 skrivet: 18 mars 2018, 22:02:59 »
Han har rätt. Jag tror jag vet bäst... tOOmten
Framförallt så är jag ju inte tvingad att räkna på grunda hål för att få något jobb. Dessutom behöver jag inte ha kort minne och glömma bort det 80m hål som borrades på 90 talet och nu är på tok för snålt tilltaget.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Köpa bergvärme
« Svar #14 skrivet: 18 mars 2018, 22:34:52 »
Rumstemp 20 grader
Borrdjup 130 m
IVT HE C7 på sockel
Nya tryckkärl
Tack på förhand.
För det första har de räknat på ett lägre värmebehov än det reella som vi tidigare pratat om.
Det bör snarare ligga på 30000-33700 kWh\år, så då bör, om man antar linjärt energiuttag\borrdjup satsa på 145 - 160 m borrhål för att få en enligt honom "optimal" kalkyl. [\s]
Men jag är ju bara en glad räknenisse  tOOmten
Edit: som räknade med FÖR stooort värmebehov ;)
För det andra, "Jag skulle inte borrat så djupt! :/ " Said no one ever....
Ingen har nånsin ångrat att de haft ett för djupt borrhål ;)
« Senast ändrad: 19 mars 2018, 18:27:38 av kWhalp »
