Författare Ämne: IVT 290 framledningstemperaturen samt elpatron  (läst 2001 gånger)
Ola Lindqvist
Ola Lindqvist
« skrivet: 06 mars 2018, 05:39:22 »
Hej alla kunniga!
Har en IVT 290 årsmodell 2006, det är en ren elpanna dvs utan utedel!
Har problem med att framledningstemperaturen kommer inte upp i inställt värde (ca 30 grader)  , utan ligger ca 2 grader under men elpatron får jobba konstant!
1 elpatron är bortkopplad då den var trasig och så snart den gick igång drog den strömmen i hela huset!
Elpatronen som fortfarande är inkopplad jobbar hela tiden och går aldrig i viloläge!
Hör inte heller att shunten jobbar, kan den vara trasig eller ha fastnat?
Pannan larmar dessutom för hög GT3:3
Tacksam för all hjälp!
SV: IVT 290 framledningstemperaturen samt elpatron
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2018, 06:05:31 »
Kolla att shunten står i auto-läget.
Ola Lindqvist
Ola Lindqvist
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2018, 06:45:49 »
Hej och tack för svar, har provat med shunten i både auto och manuellt läge, ingen skillnad! Visst är den i auto  när den är i utdraget läge?
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2018, 08:11:18 »
Det är lite olika beroende på modell... Går den att vrida för hand så är den inte i auto-läget. Då kan man behöva trycka (eller dra) samtidigt som man vrider mellan ändlägena för att hitta rätt läge den ska 'låsa fast' i.
  • Dot gäster: 9341
