Författare Ämne: Vad förvänta sig av Toshiba Supreme 35?  (läst 17569 gånger)
SV: Vad förvänta sig av Toshiba Supreme 35?
« Svar #30 skrivet: 26 mars 2018, 10:36:33 »
Ja den här vintern har varit kall som satan men frågan är om det verkligen blir så många fler vintrar med denna kylan.
Här l kanten mellan Stockholm / Södermanland har det mest varit riktigt kallt några nätter/mornar men dagtid sällan kallare än -10.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #31 skrivet: 26 mars 2018, 14:47:20 »
Lite vilseförande att inte någon tillverkare anger i sina broschyrer och reklam att deras maskiner kräver viss fläkthastighet för att ge förväntad värme. Här på forumet upprepas det i stor sett varje dag men alla pumpköpare är inte lika uppdaterade. Det är inte alla som kan leva med den nivå av av ljud som det medför beroende på hus och placering.
Den här vintern har varit mycket kallare än de senaste säsongerna och det har varit ett avsevärt antal dagar med mer än -15 och då pratar vi inte övre Norrland.
Att tillverkarna skulle uppge att effekten endast är tillgänglig vid maxfläkt är väl samma som att biltillverkarna skulle uppge att det inte går att köra lika fort på ettan som på femmans växel.
Detta har alltid gällt och kommer i stort sett alltid att gälla, om inte tillverkarna sätter högsta flödet direkt på fläktläge 1.
Effekten är proportionell till temperaturhöjning ggr flödet.
Ju högre flöde desto högre effekt (om inte flödet på en lägre hastighet är tillräckligt högt så kompressorns effekt är uttagen till max.)
TS Comfort:
Temperaturen i övre Norrland:
Denna vinter så har temperaturen sedan årsskiftet i stort sett legat ständigt mellan -20 till -35C så vi pratar om längre perioder.
/d
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 104
« Svar #32 skrivet: 26 mars 2018, 16:58:59 »
Nog är det kallt långa perioder Norrbotten, det är fortfarande -26 på nätterna och ca -5 mitt på dagen, det har varit riktigt kallt i nästan 3mån så nog är det bra med en pump som levererar bra med värme vid låga temperaturer  :)
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Mitsubishi Sumo RZ35 R290
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
« Svar #33 skrivet: 26 mars 2018, 17:37:26 »
Har väl inte sagt att det inte är bra om det finns bra med effekt även om det är skitkallt ute, du får läsa det jag skrev igen  :)
Men har man -20,  -25 sedan årsskiftet som Daikin skriver och vill dimensionera värmebehov efter det så behövs det relativt rejäla pjäser och hög fläkthastighet och någon vidare komfort lär det inte bli.
Bodde jag där det är -20 eller kallare i flera månader skulle jag lätt satsa på bergvärme om jag hade vattenburet vill säga och inte luft/luft som en stor avgörande värmekälla.
Har man elvärme skulle jag hellre satsat på 2 mindre än en stor för att få jämnare temperatur och kunna köra dom på lite lägre fläkthastighet så man får bättre komfort.
Men det är bara min lilla åsikt och som tur är väljer man själv hur man vill ha det ( plånboken styr dock en del)  och är jäkligt glad att jag inte har -20 och kallare månader i sträck då min kropp inte gillar kyla  tummenupp
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #34 skrivet: 26 mars 2018, 17:48:13 »
Jag vet, det vara bara jag som skrev att det är bra med en pump som ger bra med värme, sen håller jag med dig om att det är bättre med bergvärme, jag personligen har lvp som underhållsvärme ca 22C under veckorna när vi inte är där då spelar inte fläktljud någon större roll :). Annars är det vedeldning som gäller.
Kusten Norrbotten.
« Svar #35 skrivet: 26 mars 2018, 18:31:41 »
Man blir dock lite nyfiken när luft/luft värmepumparna monteras om det är -20 och kallare ute månader i sträck!
Måste vara en mardröm för dom återförsäljarna/montörerna i dom trakterna att planera jobben  ::)
Utloggad iMicke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #36 skrivet: 26 mars 2018, 22:58:52 »
Jag har en gammal gård väster om Bredbyn (Örnsköldsvik) med ganska omfattande temperaturloggning. Kan bidra med lite statistik ifrån vinterns temperaturer:
antal timmar sedan 1 november med temperatur under -29:  1h
antal timmar sedan 1 november med temperatur under -25:  47h 45min
antal timmar sedan 1 november med temperatur under -20:  246h
antal timmar sedan 1 november med temperatur under -15:  515h 30min
Och då ligger ju gården egentligen inte särskilt långt norrut..
« Svar #37 skrivet: 26 mars 2018, 23:04:33 »
Är det representativt för en vanlig vinter eller har ni haft kallare än 'normalt'?
Om det har varit kallare än normalt, hur brukar förhållandena vara?
Utloggad iMicke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #38 skrivet: 26 mars 2018, 23:47:38 »
Jag vet faktiskt inte. Vi köpte stället i somras.
En anledning till loggningen är att jag inte hade någon aning hur isolerad kåken var, hur kallt det brukar vara eller hur tillförlitligt elnätet var.
Stället är tänkt som sommarstuga och jag har bara varit där ca 1 gång i månaden i vinter för att hålla koll. Annars 9 grader underhållsvärme.
Utloggad Dontis
  • Stad/land: Storå Nerike
  • Antal inlägg: 56
« Svar #39 skrivet: 27 mars 2018, 04:32:18 »
iMicke.
Hur loggar du sådan info och på avstånd också?
Är det utdaterad information om att luft/luft inte bör installeras om temperaturen regelbundet går under -15?
Det är ju sådant som jag tagit för givet "hela livet".
Har en svåger som ofta dyker upp på kaffe när det är under -15 eftersom hans eget hus är alltför kallt med luft/luft.
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
« Svar #40 skrivet: 27 mars 2018, 07:02:19 »
Dom flesta av dagens modeller åtminstånde från dom stora drakarna har inga problem att gå i -15 eller kallare men man måste tänka på att effekten avtar med kallare utetemperaturer så en del stödvärme lär behövas för att hålla en komfortabel värme i huset.
Din kaffesugna svåger kanske skulle komplettera med ett par raddisar eller kanske dags att byta värmepump om den är gammal, klen och snart har gjort sitt.
VP-News
VP-News
« Svar #41 skrivet: 27 mars 2018, 12:20:42 »
Ja det var en synnerligen dålig jämförelse. Även om det alltid gällt är det inte uppenbart för många köpare, det informeras inte heller om detta från många återförsäljare. Ljudnivån vid högsta eller näst högsta fläktläget gör att många pumpar inte alls lämpar sig för hemmiljö. Att då skryta med cop och effekt men inte tala om vilket buller det medför för att få ut den värme som det skryts om är på gränsen till falsk marknadsföring.
VP-News
VP-News
« Svar #42 skrivet: 27 mars 2018, 12:21:28 »
Utloggad Daikin_
« Svar #43 skrivet: 27 mars 2018, 13:18:07 »
Är du slutkund eller installatör ?
/D
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 104
« Svar #44 skrivet: 27 mars 2018, 16:05:40 »
Men nog förstår väl dom flesta att för att få ut full effekt på en maskin vad det än är för maskin så måste den gå på max.
Kusten Norrbotten.
