Författare Ämne: Felkoder Bosch EHP 6  (läst 13793 gånger)
Anders Lundh
Anders Lundh
« skrivet: 05 mars 2018, 17:10:18 »
Hejsan
Min luft/luft från Bosch har slutat ge värme, den försöker i 20 minuter och sedan stänger den ner och ger några blinkningar som förmodligen signalerar en felkod, men vad betyder denna felkod.
Timer blinkar 3 gånger sedan blinkar timer + drift 1 gång sedan blinkar timer 1 gång, sen börjar den om igen.
Skulle va mycket tacksam om någon kunde ge mig ett tips åt vilket håll jag skall felsöka
SV: Felkoder Bosch EHP 6
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2018, 17:39:42 »
Hej! Vad jag kan se är det "Compressor high temperature error". Kan eventuellt bero på läckage av köldmedia.
(1) Check the outdoor unit air outlet for blockage.
(2) Check if the power supply voltage is 216 V or higher at full power.
(3) Check the pipe connections for refrigerant leaks.
(4) Measure resistance of the outdoor compressor thermistor. (TH1: Approx. 53 k½ at 25¼C)
(5) Check the expansion valve for proper operation. (Temporary stop for cycle protection)
Kommentar till respektive punkt:
(1) Ensure unobstructed air flow from the outdoor unit air outlet.
(2) Connect power supply of proper voltage.
(3) Charge the specified amount of refrigerant.
(4) Replace the outdoor unit compressor thermistor assembly.
(5) Replace the expansion valve coil, expansion valve or outdoor unit control PWB assembly.
Anders Lundh
Anders Lundh
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2018, 17:51:47 »
Tack tackar
Det kan tydligen va lite av varje, jag tror jag börjar med punkt 1 och sedan punkt 4 termistorn, punkt 2 är kollad, punkt 5 vet jag inte riktigt hur jag skall kolla, men det kanske ger sig när jag öppnar. sitter termistoren i samband med kompressorn, kanske på ett rör ?  Sedan får det bli en mera kunnig kylmontör för punkt 3 och eventuelt 5 om jag inte löser det själv.  Tack för hjälpen, det är toppen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2018, 20:45:40 »
köldmedels läcka är väl troligt
Bosch ägare
Bosch ägare
« Svar #4 skrivet: 24 september 2018, 12:48:23 »
Hej hur gick det för dig hittade du felet .
jag har exakt samma fel på min pump.
samma felindikering och att den bra går i 15-20min sedan slår den av , förmodligen för att kompressor blir för het .
  • Dot gäster: 2127
