Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Ämne: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M (läst 6428 gånger)
Jonny66
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
Jonny66
05 mars 2018, 07:21:33 »
Jag har för ca 3månader fått installerat CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M i mitt hus och jag har några frågor som jag hoppas ni kan hjälpa mig med
Jag bor i Sundsvall i ett 2 våningshus på 120kvm som är byggt 1941 och är uppvärmt med radiatorer.
1.Vad kan man förvänta sig att VP levererar ungefär för grader på VP-in utan hjälp av elpatron när det är låt säga -5 ute?
2.Hur grundjusterar jag enheten så att den inte elpatronen går in och hjälper för mycket?
Tack på förhand
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Frågor kring CTC EcoZenith i250 + Eco Air 510M
Svar #1 skrivet:
05 mars 2018, 11:15:02 »
1. VPn levererar det EcoZenith säger att den ska leverera och det beror på vilken framledning den tror att huset behöver och det i sin tur beror på hur du ställt in huskurva och justering.
2. Du ställer in en huskurva som ger rätt värme till huset och ser till att inte ställa in mintemp för övre tanken alltför högt.
Båda delar förutsätter både utegivare och innegivare för temperaturen för att fungera riktigt bra.
Läs den fastnålade tråden överst där erp beskriver föregångaren till ditt system. Även om 510M är en inverter så fungerar din i250 ungefär som EcoEl, så du får en del grundtips i hans beskrivning.
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
GabrielH
Svar #2 skrivet:
05 mars 2018, 18:13:23 »
Fråga ett tolkar jag som en fråga om vilken framledning man kan förvänta sig att värmepumpen ger vid -5
, och det är helt omöjligt att svara på.
Värmepumpen ger en viss effekt som beror på utetemp och framledning, och vilken temperatur det resulterar i beror på radiatorernas värmeavgivning.
Små och/eller få radiatorer som avger lite energi kommer resultera i att värmepumpen ger högre framledning. Vid ökad framledning avger radiatorerna mer energi (samtidigt som värmepumpen ger lägre effekt) och jämvikt uppnås vid en viss temperatur.
Stora och/eller många radiatorer som avger mycket energi kommer resultera i att jämvikten uppnås vid betydligt lägre temperatur (fastän värmepumpen ger lite mer effekt).
Var denna jämvikt inträffar i ditt hus med de radiatorerna du har är omöjligt för oss att svara på.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
05 mars 2018, 18:51:49 »
Om jag ställer om grundfråga till vilken utetemp som kompressorn klarar utan elpatron så kan jag göra en gissning.
Men OBS, det är en mycket grov gissning.
Jag gissar att huset har ett värmebehov på ca 70 W/m2 vid svinkyla (-22 C).
Det blir totalt 8,4 kW.
Enligt produktbladet ska den fixa uppåt 6 kW vid -7 C ute och detta borde räcka ganska precis, om man räknar med avfrostningar mm också.
Jonny66
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Jonny66
Svar #4 skrivet:
05 mars 2018, 22:35:53 »
Tack för alla svar.
Jag tycker det är svårt att veta om man optimerat systemet även om man läser beskrivningen.
Varför lyser laddpump rött och 25% efter autoinställning?
Hur justerar jag in cirkulationspumpen till radiatorerna för bästa effekt?
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #5 skrivet:
06 mars 2018, 11:51:36 »
Radiatorpumpen bör gå på ganska låg fart för att du inte ska få omrörning inne i i250. Det ger visserligen lägre värmeavgivning från radiatorerna men ger bättre förutsättningar för värmepumpen.
Det du kan göra är att dels läsa erps fastnålade tråd, och dels sätta dig framför i250 och hålla koll på vad som händer så du lär dig hur systemet fungerar.
Jonny66
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Jonny66
Svar #6 skrivet:
15 mars 2018, 19:42:22 »
Nu fungerar faktiskt systemet riktigt bra:)!
Efter en del läsande och testande av olika inställningar så är jag nöjd.
Däremot så undrar jag om nån av er vet hur man nollställer historisk driftinfo?
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #7 skrivet:
17 mars 2018, 21:35:51 »
I 250 leverererar värmepumpen värme i nedre tank, där elpatronen är spärrad med hänsyn till kurvan men vanligtvis hnåller det 50 grader i nedre tank I övre tank gör den fullkondensering för varmvattnet.
Du skall inte stänga någon elpatron utan den hjälper till när det så behövs.
Det är ytterst liteel som går åt förutsatt att kurvorna är schyssta.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #8 skrivet:
19 mars 2018, 10:53:28 »
Citat från: hawkeye99 skrivet 17 mars 2018, 21:35:51
Skillnaden mellan EcoEl och EcoZenith i250 är att på i250 finns en växelventil som gör att VP-vattnet kan skickas in även i övre tanken.
Zenith
Gäst
Zenith
Svar #9 skrivet:
28 november 2018, 09:59:45 »
Jag har samma installation som dig. Hos mig låter det väldigt mycket in i huset från utedelen.
Hur upplever du att det är hos dig?
Vår gamla pump som var från slutet av 90 talet fick man gå ut för att höra. Här räcker det att komma in på tomten. Och än hellre gå in i huset så blir man verkligen medveten om att den är igång.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #10 skrivet:
28 november 2018, 10:11:17 »
Det är väl så att när en inverter-maskin dra upp varvtalet mot max så hörs den väl jämfört med en on/off-maskin som går på ett konstant lägre varvtal. Invertern ligger ju dock inte på nära max-varv hela tiden utan bara ibland.
Senast ändrad: 28 november 2018, 11:21:02 av Josth
Zenith
Gäst
Zenith
Svar #11 skrivet:
28 november 2018, 10:31:18 »
Hos mig är den på denna nivån hela tiden. Går väl endast upp i ljudnivå när den avfrostar. När fläkten stannar (tror det är då) så låter det som att man kör in en penna i en bordsfläkt.
Första gången det hände trodde jag och frun att en stege rasade mot fasaden. Men så var inte fallet.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #12 skrivet:
28 november 2018, 11:22:56 »
Om fläkten låter så mycket verkar det ju som den går emot något eller fläktmotorn är dålig. Bäst att låta installatören komma tillbaka och lyssna.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6559
användare: 0
