Författare Ämne: BS1 Larm (32)  (läst 5449 gånger)
Utloggad Sveson
  • Antal inlägg: 13
BS1 Larm (32)
« skrivet: 04 mars 2018, 17:47:37 »
Vår F750 fortsätter krångla. Just nu lyser det rött pga "Givarfel: BS1 lufthastighetsgivare. (32)". Fläkten går inte, men det kanske är en följd av att BS1 inte funkar?
  • Antal inlägg: 10472
SV: BS1 Larm (32)
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2018, 17:53:32 »
Om fläkten inte går så är det nog troligt att det kan bli givarfel BS1 lufthastighetsgivare. Det är väldigt viktigt att fläkten fungerar.
Utloggad Sveson
  • Antal inlägg: 13
SV: BS1 Larm (32)
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2018, 18:19:08 »
Ja, åt det hållet kan det ju också vara. Men borde inte BS1 bara visa 0 i så fall?
SV: BS1 Larm (32)
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2018, 18:29:47 »
När fläkten inte fungerar bör det verkligen bli larm. Eftersom fläkten har en ledning för dess varvtal som skickas tillbaka till elektroniken borde det stå "fläktlarm" tycker jag. Det vore en konstig konstruktion om ett fel på BS1 stoppar fläkten. Däremot kan den ju inte avgöra när den ska avfrosta om BS1 inte fungerar så kompressorn kopplas nog från och den går på el-patron.
Michael_nibe f750
Michael_nibe f750
SV: BS1 Larm (32)
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2019, 17:48:58 »
Hej har larm 32. Givarfel BS1 lufthastighetssensor.
Har bytt ut denna men larmet kommer upp ändå!?
Är det någon som vet vad felet kan vara? Kabeln är uppmätt!
Nibe F750 2011
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: BS1 Larm (32)
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2019, 08:58:19 »
Nibe F750 2011
Vad har du för fläkthastighet i % samt på luftflöde. Exempelvis ger 65% fläkt ca 200 i flöde med rent filter.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 1405
