Författare Ämne: Energiförbrukning bergvärme  (läst 9841 gånger)
Utloggad absorbater
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 03 mars 2018, 09:12:43 »
Jag har haft min Diakon bergvärmepanna nu i ett halvår. Det blir varmt i huset och allt verkar fungera bra, men jag tycker att förbrukningen är hög. När banan installerades så fick jag ingen genomgång och vet inte pumpen och radiatorkretsen är bra injusterat.
Huset är från 1936, träkåk, med två våningar och källare med garage 90kvm boa + 50bia. Mansardtak och en tilläggsisolerad (400mm cellulosa) kallvind. Fönster är kopplade original 2-glas och stommen är byggd av stående plankvägg. Radiatorerna är av gjutjärn. 2-rörsystem med ganska kraftiga dimensioner.
När vi köpte huset fanns det en oljepanna och vad jag har förstått så ska det förbrukats drygt 4m3 olja per år. Men jag vet inte om det stämmer helt och inte heller vilken innetemperatur hon som bodde här hade.
Jag har kollat av förbrukningen nu och den uppgår till ca 30000kwh från sep-feb. Vi är två personer som bor här och håller ca 19-20 grader inne.
mätte upp DeltaT över radiatorerna och de flesta ligger på runt 6 grader bortsett från en större radiator som ligger på 14 grader.
Förbrukningen är kanske fullt rimlig, men jag skulle önska synpunkter på vad jag kan kontrollera för att vara säker på att pannan jobbar så effektivt som möjligt. Har inte så mycket att jämföra med tyvärr .
Bifogar några bilder med värden från pumpen.
Mvh Carl
SV: Energiförbrukning bergvärme
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2018, 10:23:11 »
Låter som det är något fel på själva värmepumpen eller tokiga inställningar Sc:,h Med en förbrukning på 30 MWh sept-feb borde årsförbrukningen ligga på runt 45 MWh, dvs ungefär som med brännolja drygt 4 kbm. Hade värmepumpen fungerat borde den dra runt 13 MWh/år plus hushålls-el kanske 5 MWh, dvs totalt ca 18 MWh el per år men inte mer. I vilken del av landet ligger huset?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2018, 11:28:19 »
Förstår inte hur ett hus på 90 m2 kunde dra 4 m3 olja även om det är dåligt isolerat. Det är stående plankvägg utan isolering i mitt hus också och tvåglasfönster. Inklusive varmvatten drar det ca 23000 kWh/år.
30 000 kWh el sept-feb alldeles för mycket. Det verkar som om anläggningen har gått som elpanna. Är källaren uppvärmd?
Bilderna kom inte med så det är svårt att säga något mer.
Inloggad Mike
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2018, 11:54:59 »
Något är helt fel det är en helt galen förbrukning.
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2018, 12:02:14 »
Jag har samma huskonstruktion, hade 40MWh/år när min kombipanna gick på el innan jag installerade värmepump och tilläggsisolering så 30MWh över vinterperioden måste betyda att TS värmepump inte pumpat ett smack utan gått som elpanna.
Utloggad absorbater
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2018, 10:46:50 »
Jag får rätta mig själv något. Förbrukningen ligger på drygt 20000 kWh sedan installation, men då hade vi den inte igång de första månaderna då vi inte bodde i huset.
Har loggat senaste månaderna och förbrukningen ligger på:
Okt: ca 2700kwH
Nov: ca 3500kwH
Dec: 3850kwH
Jan: 3914kwH
Feb 4197kwH
Vattenförbrukningen har legat runt 200-250kwH
Huset ligger i Stockholm, och senaste månaden var det ju kallt, men vad säger ni om de här värdena?
Jag får inte ordning på uppladdningen av bilder men kan skriva ned några värden från givarinfo som jag läst av.
Utomhustemp: -11,9
Varmvattentemp: 47
Framledning: 53,5
FL (värmeväxlare): 54,4
Returledning: 45,6
Köldmedietemp: 50,1
Flöde: 14,7l/min
Inkommande köldbärare 2,6
Utgående köldbärare 0,0
Det som förvånade mig mest är drifttiden på pumpen. Den ligger på 741h under januari och kompressorn 734h.
Det betyder ju att den går hela tiden (31x24h). Ska det vara så när man har en vartalreglerad pump?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2018, 12:33:38 »
Lite jämförande siffror, husets förutsättningar se du ner i profilen, även tidigare förbrukning. Fram till mitten på -90 talet 2 vuxna och 4 barn, ca 20° C i alla rum. Sen så flyttar dom ju ut en efter en. Bor numera ensam, så andelen hushållsel är relativ liten. Ca. 20 – 21° C inne i 90 m², resterande ca 18° C.
Nov: 1096 kWh
Dec: 1275 KwH
Jan:  1383 kWh
Feb: 1385 kWh enl. staplarna på e-onś ”Mina sidor”
Huvudsäkring  16 A
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2018, 12:55:36 »
Okt: ca 2700kwH
Nov: ca 3500kwH
Dec: 3850kwH
Jan: 3914kwH
Feb 4197kwH
Utomhustemp: -11,9
Varmvattentemp: 47
Framledning: 53,5
Returledning: 45,6
Köldmedietemp: 50,1
Flöde: 14,7l/min
VM i storförbrukning! ::)
Kolla om du kan se kompressordrifttid eller tillsats-tid?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3173
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2018, 14:28:44 »
Med 4200kWh i februari blir det 6,25kWh per timme. Kanske kompressorn drar max 3kWh per timme? Så har du en hel del extra förbrukning, kanske någon Elslingan?
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2018, 14:45:26 »
Kompressorn ska gå hela tiden när husets värmebehov är större än pumpens minimieffekt. Eftersom det är vinter är husets värmebehov större än den minsta effekt den kan ge så det är helt i sin ordning att pumpen går dygnet runt.
Pumpen producerar 8,1 kW om 14,7 L/min är värmebärarflödet. Med tanke på oljeförbrukningen är det en rimlig siffra  när det är -12 grader ute förutsatt att den värmde huset vid det tillfället. Det verkar också som om pumpen fungerar som den ska med tanke på att inkommande köldbärare är 2,6 grader varmare än utgående. Värmepumpen borde inte ha förbrukat mer än 1500 kWh i januari. Lägg till 500 kWh hushållsel och det blir 2000 kWh. Elförbrukningen borde ha varit hälften av vad den var.
Utloggad absorbater
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2018, 15:49:19 »
Hur räknar du fram att den inte borde förbrukat mer än 1500kWh?
Den förbrukning jag skrev där tex feb låg på 4197kWh gäller alltså endast själva bervärmepumpen. Det är den inbyggda mätaren i bergvärmepumpen jag läst av. Den totala elförbrukningen ligger gissningsvis lite högre än den.
Mvh Carl
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2018, 16:35:13 »
Kan det vara producerad energi?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #12 skrivet: 04 mars 2018, 16:57:36 »
Mvh Carl
Maskinen har ingen inbyggd mätning av förbrukad energi. Kolla din elmätare på huset istället.
Mvh Daikin
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2018, 17:08:09 »
Jag utgick från att siffrorna gällde elförbrukningen men det framgår av absorbaters senaste inlägg att de måste avse producerad värme. Första inlägget där det först står att 4 m3 olja/år förbrukades och sedan i nästa rad 30 000 kWh på några månader gjorde att jag utgick från att det var insatt energi, inte producerad värme, som avsågs.
Då är 3914 kWh i januari helt rimligt. Det betyder att huset drar uppemot 30 000 kWh värme + varmvatten per år om jag jämför med mina januarisiffror. Det stämmer också med 4 m3 olja/år.
Utloggad absorbater
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2018, 17:35:40 »
Då är jag med på tåget. Tog för givet att det var förbrukad energi den avsåg och inte producerad.
Ska kika på förbrukningen då.
Tack för hjälpen.
Mvh Carl
