Författare Ämne: Caldo xr30 och kallsnö  (läst 4508 gånger)
Swww
Swww
« skrivet: 02 mars 2018, 16:34:19 »
Har till vintern stoppat in en Caldo 30xr, pumpen funkar mycket bra vi har haft som mest -27 grader och pumpen ger gott om värme.
Det händer dock något som är lite märkligt. Så fort det blåser lite mer 8-12 m/s är -5 till -10 och snöar så kör pumpen avfrostning var 20 minut och den klarar inte att hålla inställd temperatur riktigt (21,5 grader). Pumpen värmer ca 45 m2 välisolerade m2.
Slutar det snöa så funkar pumpen som vanligt igen.
Vid "blötsnö" dvs utetemp -2 till 0 grader så går den precis som vanligt.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Caldo xr30 och kallsnö
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2018, 02:29:38 »
Om du har en kraftig blåst så kommer det att kyla utedelens växlare under avfrostning. Det gör att maskinen inte klarar av att nå börvärdestemperatur på växlaren och maskinen tolkar det som en ej lyckad avfrostning. Nästa avfrostning sker då efter 30 minuter för att få bort resterande is (maskinen tror att det är is kvar på växlaren)
Prova att se om något vindskydd kan hjälpa.
Soliga hälsningar från Thailand.
/D
Swww
Swww
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2018, 21:13:55 »
Förstod nästan att det var nån mjukvara som gjorde nått spännande. Får sätta upp nån form av vindskydd för maskinen sitter väldigt öppet.
Tackar Tackar!
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2018, 20:05:36 »
xr30 är bra skit =) har en ny installerade hemma nu. och varmt blev det i kåken. hallen har varit ganska så kall fast jag har 3 element i den. nu jävlar är det varmt och skönt.
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2018, 20:43:27 »
Antingen har du en stor hall eller 3 väldigt klena radiatorer om dom inte klarar att värma en hall  :)
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2018, 20:48:10 »
ja det är ju sant. men blev en mycket behagligare värme. inte lika kallt på golvet. sen är det dyrt att grilla på med element när det är minus 20 till 25 på natten.
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2018, 21:16:12 »
Ännu en som har -20 till -25!!!
Måste vara många som hänger på forumet från dom riktigt kalla delarna av landet.
Lite varmare golv är najs i hallen, låter som vingarna pekar neråt och Värmer/torkar skor samt gissningsvis övriga ytterkläder.
Körde likadant själv och var kanon för ungarnas konstant blöta kläder och skor
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2018, 21:44:43 »
ja ibland långt över -30 bor 22 mil norr om Luleå :) hade vingen först ner mot hallgolvet men tyckte det blev jäkligt mycket bättre värme spridning i hela huset med vingen rakt ut och konstant sido svep. ungarnas kläder torkar kanon i hallen och även mina blöta skoterskor  :P faktiskt supernöjd. däremot måste ja täta hålet lite bättre för rören ut. montören tätade nog inte inifrån alls bara utifrån. mätte med termometer in i hålet i väggen och visade bara 11 grader. så misstänker lite kallras mot tempgivaren. men annars blev det bra.
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2018, 21:56:46 »
Hur kan golven kännas så varma om du inte blåser värme på dom?
Du måste ha en bra 'grund" som suger åt sig värme ovanifrån då annars plattan kyler eller om du har torpargrund och -30 så borde det kyla en del underifrån.
Är i och för sig en definitionsfråga vad man anser hur 'varma' golv känns.
Provade själv alla vinklar när man tyckte sådant var intressant men fick själv bäst resultat spridningsmässigt med vingarna nedåt och som grädde på moset så torkade ungarnas kläder/skor med blixtens hastighet så efter en lunchpaus var overallen och skorna torra igen för att hoppa i vattenpölarna  :)
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2018, 22:10:16 »
har platta i hallen. men den är isolerad och bjälklag på. ja absolut en definitionsfråga.  ;) minus 17 här nu och skönt golv. men lär ju kanske inte vara det vid minus 25. det återstår att se. har ju inte haft pumpen så länge ännu.
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2018, 22:14:37 »
Ja vi har nog olika syn på hur varmt ett 'varmt' golv är  tummenupp
Viktigaste är att den som bor i fastigheten är nöjd.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2018, 22:22:19 »
hehe ja. eller jag har nog kanske inte iskallt golv nå mera  ;) ja det är ju inte lika varmt som ett klinkers med golvvärme  :P men ja är nöjd  :D
