Författare Ämne: Wiessmann Vitocal 300 BW 108 CD 60  (läst 2427 gånger)
Utloggad X_S
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 02 mars 2018, 11:31:38 »
Jag har lite problem med att få varmt här hemma. Vi har en anläggning som heter Wiessmann Vitocal 300 BW 108 CD 60 och det ligger på ungefär 13,5 grad inne just nu, Jag har luftat alla element och fått igång dessa, Har tagit bort termostaterna på 4-5 element runt om i huset ändå blir de bara fisljummna.
Aktuell rumsbörsvärdes temperatur i rummen på pumpen är inställd på 20 grader, Aktuell rumstemperatur är 20 grader enligt pumpens egen parameter men den faktiska tempen är bara 14 grader enligt den termometer jag använder. Jag kan inte heller finna tillstymmelse till temperaturgivare i hallen,vardagsrummet eller någon annanstans i rummen, Ska det finnas sådana? Hur kan annars pumpen veta att det är 20 grader i rummet, när det är 14 i verkligheten?
Tittar jag på framledningstemperaturen på pumpen säger den 35,8 och returen 30,1 Jag kan inte minnas att jag har sett att framledningstempen har ändrats någon gång vare sig det är +5 eller -20, Vart brukar man placera utomhusgivaren och är det någon som vet hur en sådan ser ut till Wiessmann grejerna?
 Kåken är på 160 kvm, 2 våningar och 8 rum och det är i stort sätt lika kallt överallt i kåken. en gammal träkåk från 1902.
MVH
En smått frusen smålänning  :)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Wiessmann Vitocal 300 BW 108 CD 60
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2018, 17:44:38 »
prova öka framledningstempen, det måste ju gå på något sätt, du har ju hyfsad diff i alla fall mellan tillopp o retur
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2018, 19:45:16 »
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2018, 12:34:40 »
Sett VP i "manual mode" og sett framledningstemperatur til 45 celcius. (Side 13 i manualen).
« Senast ändrad: 03 mars 2018, 12:37:00 av Per O »
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
