Författare Ämne: Jämförelse mellan olika flvp  (läst 2130 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« skrivet: 03 februari 2006, 11:34:30 »
Är det nån som gjort eller sett nån jämförelse mellan olika pumpar? Jag tänker då speciellt på varmvattenkapaciteten (alltså inte hur mycket vatten den rymmer utan hur mycket man kan tappa ur på en gång), ljudnivå (ok den är subjektiv , jag vet), och givetvis effektivitet.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Jämförelse mellan olika flvp
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2006, 16:39:06 »
Det är till å tangera förbjudet område tror jag. :-X
