Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Dåligt med värme Nibe F2025
Ämne: Dåligt med värme Nibe F2025 (läst 1544 gånger)
Aders2201
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Aders2201
01 mars 2018, 21:55:33 »
Har en Nibe F2025 dockad till en Nibe city VX som inte värmer upp tillräckligt i förhållande till vad man ställer in thermostaten på, dålig effekt helt enkelt, fläkten går som den ska.
Några bra tips?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31211
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Dåligt med värme Nibe F2025
Svar #1 skrivet:
02 mars 2018, 09:26:23 »
För att kunna bedöma detta så behöver vi veta modell på F2025, utetemp, husets storlek och ålder/isoleringsstandard?
Det kan vara så att grejerna funkar helt OK, men effekten räcker inte till för att värma hela huset vid denna utetemp?
hawkeye99
dipl. kyl o värmepumpstekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Kågeröd
Antal inlägg: 441
Serviceteamet i Skåne AB
hawkeye99
Svar #2 skrivet:
07 mars 2018, 19:59:16 »
är den kopplad med en rumstermostat? den lösningen var ingen höjdare ohc man får svängningar de luxe i tempertur.
Komplettera din vp med en smo ev behöver ud byta styrkort, och en inverterstyrd laddpump, allt styrd via din nya smo.
DÅ går den på varmvatten. Du kan då ocskå koppla till ett relä som slår till din shuntstyrning så att tillskott shuntas ut automatiskt.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft. Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men har tidigare jobbat med övriga fabrikat på marknaden. Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på Facebook.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1132
användare: 7
öbon
Raketost
svenske kocken
Frazze62
manicken84
ErikB
T Ramsmark
