Författare Ämne: Lufta det nya systemet  (läst 4082 gånger)
Utloggad drum_man32
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 01 mars 2018, 21:45:14 »
Hej! Har ni haft Mitsubishi SHW 112 med Zubadan i 1 vecka.
Jättenöjd, men undrar lite hur det är med luftning. Rörmokaren sa att det efter några dagar kan  behövas luftas igen. Tidigare har jag ju lärt mig att jag stänger av cirkulationspumpar innan jag börjar lufta så inte luften bara förflyttar sig. Men hur gör jag nu när allt är integrerat i innedelen?
Kan man stänga av cirkulationspump ändå på nåt sätt eller behövs inte det nu? Bara att börja lufta ändå?
Tack på förhand
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
SV: Lufta det nya systemet
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2018, 08:43:13 »
Jag brukar passa på när den gör varmvatten
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2018, 09:35:44 »
Radiatorerna kan ju luftas om man stänger av det tillfälligt med termostaten.
Utloggad drum_man32
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2018, 09:41:14 »
Okej! Stänger den av cirkulationspumpen för radiatorsidan när den gör varmvatten då alltså?
Carl N: Jaha, för varje element alltså? Det var ju ett bra tips!
Min rörmokare som installerade nya värmepumpen sa att jag inte behöver stänga av någonting utan det är bara att lufta... Men då trodde jag nämligen att luften bara vandra runt  :-\ Vet inte vem som har rätt och fel...
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2018, 09:48:23 »
Den använder säkert samma cirkpump till att värma varmvatten som värma radiatorerna.
Det är en växelventil som ändrar riktning på flödet så det står stilla i radiatorerna vid VV-laddning.
Jag brukar tvärtom passa på att lufta VVB när den inte gör varmvatten.
Jag inbillar mig att flödet gör luftningen lite mindre effektiv, fast om det är relativt lågt flöde så kanske det inte spelar nån roll.  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2018, 10:11:05 »
Normalt har man väl så lågt flöde att det inte spelar någon avgörande roll om CP är i gång eller ej, vattnets hastighet i element och VVB ( om det inte är en slingberedare) är ju mycket lågt.
Utloggad drum_man32
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2018, 08:12:22 »
Jag har ett rinnande ljud i flera element, och luftar varje dag men det är ändå tillbaka dagen efter. Rörmokaren säger att det kan vara såhär i flera månader när man bytt system?
Stämmer detta och vad beror det på i så fall?
