Författare Ämne: Elementslinga för klen? Nibe Fighter 310P  (läst 1087 gånger)
Utloggad selstam
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 mars 2018, 16:58:35 »
Tjovipp!
Har en Nibe Fighter 310P, modell äldre (~2003) och alldeles nyss gjorde vi om ett badrum och lade in vattenburen golvvärme. golvvärmen hakades på på elementslingan med en egen shunt och egen elpatron (modell mindre). Efter vi gjorde detta så har två element blivit kalla. Det verkar tryck i dem och jag kan när jag luftar dem se att trycket i pannan går ner.
Jag mäter temperaturen från utgången på golvvärmen och även in/ut på elementslingan. Kan det vara så att slingan är för "stor" och att temperaturtappet i vattnet är så stort att elementen aldrig blir varma?
Har lagt med hur temperaturmätningarna ser ut de senaste sju dagarna och bilden på hur slingan ser ut där överkopplingen till golvvärmen sker ...
// Andreas
« Senast ändrad: 01 mars 2018, 17:03:08 av selstam »
SV: Elementslinga för klen? Nibe Fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2018, 17:06:41 »
Du får prova med att strypa flödet i golvet, golvslingan tar kanske hela flödet.
