Författare Ämne: Varför gör de så ?  (läst 2574 gånger)
Utloggad Mlimits
  • Antal inlägg: 4
Varför gör de så ?
« skrivet: 01 mars 2018, 15:11:26 »
Xr40 men troligen alla.
Jo om jag har 10 grader i rummet och ställer pumpen på 20.
Varför verkar pumpen vara kraftigare om jag ställer den på Max temp . Den ligger ju 10 under inställd och borde ju fatta att nu skall jag jobba som fanken.
Lika om man har max fläkt eller auto . Det är fortfarande 10 för kallt då den borde jobba max
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
SV: Varför gör de så ?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2018, 19:44:52 »
Har observerat samma beteende med min FH35. Är nästan tillräckligt irriterad att jag funderar på att bygga egen styrning med Arudino och det här: https://github.com/ToniA/arduino-heatpumpir
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2018, 02:32:37 »
10 grader under börvärde är tillräckligt för maxeffekt. Är du säker att det inte är en känsla ?
/D
Utloggad Mlimits
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2018, 09:23:49 »
Det var via termometer.
Men även om den är 3 grader under . Varför kör de inte max för att komma dit man vill så snabbt som möjligt.
Jag hade tänkt ligga några grader under önskad temp ca 2 grader och sedan när  kommer till platsen öka till önskad temp antingen manuellt eller vecktimern då valde jag en för stark pump för att detta skulle gå fort . Men då kan jag inte förstå tanken med att inte gå på max
  • Dot gäster: 2099
