Författare Ämne: Nibe fighter 310p, Rumsgivaren ställer in ärvärde och inte börvärde  (läst 4269 gånger)
Utloggad PumpRobin
  • Antal inlägg: 20
Jag har ett bekymmer med min Pump 310p. Det är så att när jag vrider på rumsgivarratten så ändras ärvärdet och inte börvärdet.
Börvärdet är inställt på 30 grader och vrider jag upp rumsgivarratten till max så får jag ett ärvärde på 30 grader och pumpen börjar jobba någorlunda normalt med en framledning på 35 grader.
Vad är fel?
Tack på förhand  :)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
Är det en RG10 du har?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad PumpRobin
  • Antal inlägg: 20
Byt plats på ledningarna för Är- och Bör-värde på plint 14 så det stämmer vad det ska vara. Noga med att stänga av all ström till pannan innan. Kanske går det att byta direkt i RG10 på dess anslutningarna också?
Utloggad PumpRobin
  • Antal inlägg: 20
OK, det var något sådant jag misstänkte, dock har denna rumsgivare varit installerad på detta vis i många år och han som installerade var elektriker. Finns det någon anledning att han har gjort så eller var han bara amatör?
Stort Tack!
Konstigt Sc:,h Borde vara bland det första man testar efter att den installeras att rätt kanalvärde ändras när man vridet på börvärdet.
Utloggad PumpRobin
  • Antal inlägg: 20
Varför står börvärdet på 30 som det är nu? Borde inte den visa ärvärdet som är runt 21 eller blir allting konstigt när sladdarna är felkopplade?
Det är tre ledningar man ska hålla rätt på, jord(-), börvärde, ärvärde. In på plint 14 under respektive skruv nr 4, 5 och 6. Kan tyvärr inte exakt vilken resistans börvärdet utgår ifrån. Ärvärdet ges i alla fall från en NTC med 3 kohm vid +25 grader.
Utloggad PumpRobin
  • Antal inlägg: 20
Nu bytte jag plats på sladdarna. Nu säger den  - - på båda värderna. Måste jag återaktivera den? Hur gör jag det?
Om den visar "--" på kanal 15 & 16 betyder det att rumsgivaren inte är inkopplad. Jord(-) kanske inkopplad men inte Är och Bör. Finns ingen särskild aktivering. Kanske testa med bara en annan kort kabel till plinten?
Utloggad PumpRobin
  • Antal inlägg: 20
Provade med en kort kabel. Lyckades få den att visa temperatur 13 grader och inställningsspann på 11-19 grader.
Är rumsgivaren trasig? Går den att laga?  Sc:,h
Ja då måste den vara trasig om det blir så konstiga temperaturer :-\ Jag skulle löda isär och mäta upp de olika komponenterna och jämföra med märkningen. Finns ju också möjligheten att bygga en egen, har sett beskrivning på nätet i en Excel-fil om jag minns rätt. Man kan ju jämföra komponenternas värden.
Annars tycker jag det viktigaste är att ha rätt värmekurva och bra termostater på radiatorerna, då behövs inte innegivare.
Utloggad PumpRobin
  • Antal inlägg: 20
Har golvvärme och kamin hemma. Vi har inte eldat någonting i den ännu, men om man ska göra det så är det nog klokt att ha en rumsgivare.
Tack för all hjälp!  :)
