Författare Ämne: mysko fenomen med varmvatten&värme  (läst 1729 gånger)
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 28 februari 2018, 16:42:59 »
Hejsan..
Jag har en ivt air 90 med en A/W290 med Rego800 styrning..den har gått felfritt fram tills igår då tanten ringde och tyckte att varmvattnet var ruggigt varmt i kranen. När ja kom hem så stod varmvatten på 61 grader nere i skåpet, och bara fortsatte att försöka och producera ännu mera varmvatten.. jag ha provat att tvångsavfrostat startat om hela systemet ifall något hade blivit galet..men inget hjälper.. och så idag så testade jag att ta bort eltillskottet (blockera)..men när jag väljer det så stänger inte alls av el-patronen den tuffar på ialla fall..kan tillägga att det var -6 grader ute och den har klarat att värma upp huset till ca ~ -9,5 grader utan eltillskott.så nu försöker systemet att konstant göra varmvatten. Vad kan det vara som spökar för mej nere i skåpet? och är det något som en novis värmepumps ägare kan fixa&kolla upp?
Alla råd&rön vore väldigt tacksamma att få  tummenupp
/Henke
SV: mysko fenomen med varmvatten&värme
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2018, 18:01:08 »
Kanske någon kontaktor som brunnit fast i läge "till" och inte släpper? Eller ett relä på något kretskort?
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2018, 18:14:55 »
Kan mycket väl vara så med Josth.. en sak som jag fick se när jag var nere i källaren nyss är att ja såg när han hade kommit upp till rätt stopptemperatur på varmvattnet att den slog över till elementsvärme i ca 2 sekunder sen så blippar den över till varmvatten producering igen fast stopptemperaturen är nådd o till o med gått över ca 1 grad..är det någon växelventil som har hängt sej eller är det shunten som spelar ett spratt?  Sc:,h
/Henke
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2018, 20:38:13 »
1) Värmer elpatronen fast regon säger att den inte är inkopplad? I så fall borde överhettningsskyddet ha löst ut vid det här laget.
2) Funkar elpatronen som den ska så är det helt normalt att pannan värms till 65 grader så fort inte vp'n själv klarar av att värma huset. Även om den i vanliga fall klarar lite lägre utetemp utan tillskott kan det ju vara något annorlunda nu, t ex att man har använt extra mycket varmvatten och/eller att väderleken gör att den frostar av extra ofta.
